Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Projekty maszyn - Akcesoria CNC
Czoper i wielki "?"
Autor Wiadomość
nojmi
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2004-12-26, 23:49   Czoper i wielki "?"
Czy mozecie mi wytlumaczyc co to jest czoper, jakie jest jego zastosowanie i w czym pomaga w sterowaniu sil krok? Aha. Fajnie by bylo zabaczyc jakies schematy, tego jak narazie dla mnie tajemniczego czoperka.
avatar
Znawca tematu
Wysłany: 2004-12-27, 09:08
ma on za zadanie ograniczenie pradu w cewce silnika przy wyzszym napieciu , dzieki temu masz maly prad duze napiecie=szybsze magnesowanie kroku
wogule choper reguluje wartosc pradu/napiecia
teoria
http://www.tbinkow.zee.pr...ki_napiecia.htm
markcomp77
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2004-12-27, 16:59
Czoper ma za zadanie kontrolować prąd przepływający...
gdy zostaje przekroczona pewna wartość progowa następują wyłączenie... a potem załączenie - tak aby wartość przepływającego prądu była stała (z pewnym marginesem)
ogromne zalety takiego sterowania to:
-możliwość stosoania dużego napiecia zasilania - co przyczynia się do osiągnięcia zadanego prądu w krótkim czasie => lepsze osiągi silnika
-regulacja (konwersja energii) ma charakter impulsowy => wysoka sprawność układu!!! - mało ciepła strat
_________________
z poważaniem
MARKcomp77
nojmi
Wysłany: 2004-12-27, 20:35
Wielki dzieki. Troche juz mi sie rozjasnilo w glowie.
Czy macie moze jakies schematy czopera godne polecenia?
markcomp77
Wysłany: 2004-12-28, 13:07
np. znany układ: L298N
przykładowy projekt: http://www.kevinro.com/chpdrv.pdf
reklamowany na stronie również zawiera też ten układ...
polecan google.com jako kopalnie wiedzy... i ściągę gotowców
wpisać temat chopper... lub l298... znajdziesz wtedy cenne noty aplikacyjne itp itd
_________________
z poważaniem
MARKcomp77
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Akcesoria CNC
Administrator
