Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
A3977SED czy A3977KED czy może A3977SED-T
Autor Wiadomość
mag2211
Sympatyk forum poziom 2
  Wysłany: 2008-08-11, 09:28   A3977SED czy A3977KED czy może A3977SED-T
Właśnie kompletuję elementy do budowy sterowników i nie wiem, który z układów powinienem zakupić. A3977 jest dużo.
A3977SED
A3977SED-T
A3977KED
A3977KED-T
A3977KLP , SPL , SPL-T
A moze to wszystko jedno i wszystkie pasują do projektu sterowników PNinMO ?
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam,
Mateusz
zolax
Stały bywalec
Wysłany: 2008-08-11, 16:57
To są różne wersje obudów i parametrów temperaturowych, druga strona w manualu PDF , nie znam tego PNinMO - musisz się zorientować czy miejsce jest pod PLCC44 czy TSSOP28.
mag2211
Wysłany: 2008-08-11, 17:46
Chodzi mi o ten projekt. A3977SED
Dla zainteresowanych znalazłem tanio ten układ tu TME.EU.PL, ale czy to jest na pewno ten układ na którym omawiane sterowniki są budowane to już nie jestem pewien ;( HELP
zolax
Stały bywalec
Wysłany: 2008-08-11, 18:17
Patrzyłeś w ogóle do tego pdfa? Tam masz jasno przyporządkowane oznaczenie do obudowy, widać że na płytce jest PLCC44, więc wszystkie odmiany A3977 w takiej obudowie będą dobre, ten z tme też.
mag2211
Wysłany: 2008-08-11, 21:03
Że układ nóżek jest inny to wiem. Bałem się jedynie tego, że te układy różnią się czymś więcej niż obudową, że nie wszystkie są odpowiednie dla wspomnianego sterownika.
No nic. Teraz tylko kupić i lutować.
Dzięki za pomoc.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - manga
Administrator
