A3977 - testujemy płytkę PCB do projektu STER3977-L7 :) |
| Autor |
Wiadomość |
Piotrjub
Pomógł: 36 razy Dołączył: 11 Kwi 2005 Posty: 1196 Skąd: Gdansk
Wysłany: 2007-11-04, 10:53
| na A3977 mam nawet gdzies płytki i chodzi bez problemu. |
kostner
Pomógł: 33 razy Dołączył: 13 Gru 2005 Posty: 1039 Skąd: Haan / Niemcy
Wysłany: 2007-11-04, 21:27
Gmaro ciezko byloby cos co stalo sie niechcacy uwiecznic na filmie
Piotr bo ty to masz wogoole wszystko zajebiste |
_________________ Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni |
markcomp77
Pomógł: 74 razy Dołączył: 18 Wrz 2004 Posty: 2275 Skąd: k/w-wy
Wysłany: 2007-11-05, 12:31
| Piotrjub napisał/a: | | na A3977 mam nawet gdzies płytki i chodzi bez problemu. |
jak się uniknie błędów to chodzi bez problemów
a jak się nie uniknie - to czasem bywa...
| kostner napisał/a: | | zajebisty efekt. |
_________________ z poważaniem
MARKcomp77
It's surprising how explaining something
to someone else helps you understand it yourself. |
gmaro
Lider FORUM (min. 2000) i co dalej?
Wizytówki użytkownika: • P.P.H.U. "MG-CERTUS"
Pomógł: 161 razy Dołączył: 23 Sie 2005 Posty: 3162 Skąd: zapytaj
Wysłany: 2007-11-05, 14:22
| kostner napisał/a: | Gmaro ciezko byloby cos co stalo sie niechcacy uwiecznic na filmie |
Tak, domyślam się |
_________________ Czlowiek z ideą jest uważany za wariata - aż do czasu gdy jego idea zwycieży. (Potem uznaje się go za bohatera i za pioniera danej dyscypliny.)
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :] |
markcomp77
Wysłany: 2007-11-05, 14:42
| gmaro napisał/a: | | kostner napisał/a: | | Gmaro ciezko byloby cos co stalo sie niechcacy uwiecznic na filmie |
Tak, domyślam się |
stały monitoring z kamerami - by się przydał...
"totalna inwigilacja" |
MARKcomp77
m_m
Czytelnik forum poziom 3 (min. 15)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Sie 2006 Posty: 16 Skąd: Polska
Wysłany: 2007-11-19, 14:41
| co się dzieje z nową wersją projektu STER3977? |
markcomp77
Wysłany: 2007-11-19, 14:45
| Cytat: | | co się dzieje z nową wersją projektu STER3977? |
a nawet coś już zaprojektowałem
i zrobiłem do tego dokumentacje... itp
umieściłem TO narazie na swoim małym forum (dostępne przez przycisk www poniżej)
lub link na projekt STR3977L za pośrednictwem aukcji allegro dotyczącej scalaka a3977:
http://www.allegro.pl/ite...8_2_5a_35v.html
projekt STER3977L - to maksymalne uproszczenie...
jak potestuję - to napisze również "tutaj" |
MARKcomp77
zebro
Wysłany: 2008-08-21, 16:37
| Czy schemat na 1 stronie tego wątku jest aktualny i a sterownik całkowicie sprawny?Nie chciałbym się wpędzać w niepotrzebne koszty. |
morswin
Pomógł: 9 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 121 Skąd: Legnica
Wysłany: 2009-10-20, 10:52
| A ja mam pytanie ktora wersja obudowy tego scalaka bedzie lepsza TSSOP czy PLCC? |
markcomp77
Wysłany: 2009-10-20, 12:52
łatwiej zapanować nad zakłóceniami, ale trudniej to zrobić w warunakch amatorski <- scalak maleństwo
łatwy w montażu, więcej ciepła można odprowadzić -> możliwe do zastosowanie większe prądy i napięcia (w granicach katalogowych) |
MARKcomp77
Wersja do druku
