witam kolegów
miałbym robotę na robienie taki detali jak na zdjęciach, tylko nie bardoz wiem jak sie zabrac za zrobienie/zaprojektowanie narzędzi do klepania tego,
ja wy byście widzieli proces produkcji tego?
mateial blacha 2,5mm
orientacyjne wymiary to 320 długość, 110szerokosc i grubość 50
za wszelkie sugestie porady, czy wypowiedzi odnośnie tego bardzo wdzięczny
ten detal któremu robiłem zdjęcia jest trochę krzywy zęby nie myśleć ze takie maja być celowo
http://img530.imageshack.us/i/blacha3.jpg/
http://img37.imageshack.us/i/blacha2.jpg/
http://img530.imageshack.us/i/blacha1.jpg/
wyginanie detali - pomoc porady w zrobieniu
Na pierwszy rzut oka moge powiedziec, ze raczej tego nie zrobisz w jednym narzedziu.
Element jest dosc spory i sam wykroj to przynajmniej 2 takty, ale przy takim detalu duzym, ja bym pomyslal o wiekszej ilosci taktow. Zagiecia trzeba by robic w oddzielnym narzedziu lub rozbudowac wykrojnik, ale przy jego gabarytach to dosc drogo to wyjdzie, bo narzedzie bedzie sporawe. Giecie w drugim narzedziu przez wytlaczanie srodka, a potem jeszcze owiniecie.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
