Tłocznik - miedź, 0,5mm grubości
Witam serdecznie,
Chciałbym prosić o pomoc w wykonaniu przyrządu do tłoczenia elementu jak na rysunku.
Jestem świadom powstania przewężeń materiału w niektórych miejscach.
Materiał: miedź
Grubość mat.: 0,5mm
1. Czy cały element mogę wykonać w jednym "uderzeniu"?
2. Czy średniej wielkości balans (około 16t) spełni swoje zadanie?
3. Jeżeli najpierw muszę wyciąć kształt z otworami to czy mogę to wykonać masowo np. na laserze i potem tylko "bić" sam kształt?
4. Czy jestem w stanie uzyskać taki element, że górna powierzchnia i te dwie dolne, gdzie są otwory, będę miał proste/płaskie? (w sensie tak jakby idealnie ucięte nożem na płasko, bez przeciągnięć kształtu poza wymiar 5,5mm etc.)
5. ...
Kolejne pytania w zależności jak się rozwinie wątek...
Dziękuje i pozdrawiam
Materiał: miedź
Grubość mat.: 0,5mm
5. ...
Hooah!
- Posty w temacie: 7
Re: Tłocznik - miedź, 0,5mm grubości
Z punktu widzenia kolegi @maz detal wyjdzie w jednym uderzeniu.yoyer pisze:Witam serdecznie,
Materiał: miedź
Grubość mat.: 0,5mm
https://www.cnc.info.pl/topics66/wykona ... htm#438501
..... , a po mojemu wyjdzie w dwóch taktach.maz pisze:... Nie wiem kto co rozumie pod postacią 1 uderzenia i 1 gotowej sztuki. ....
..... na jednym przyrządzie to chyba nie wyjdzie (?)
W pierwszym takcie wykonałbym te dwie ,,wyspy'' z otworami ..... , temat prosty;stempel wykrawająco - zaginający doskonale spełni te zadanie.
W drugim takcie ( na drugim przyrządzie) przetłoczyłbym cały element na gotowo.
..... trzeba pomyśleć jeszcze nad tym jak ten detal okroić z naddatku materiału , który pozostanie po przetłoczeniu.
Mariusz.
edit
dzięki za uwagę ...... , rozpędziłem się lekko.251mz pisze:z ciekawości ... jak takie coś wygląda?WZÓR pisze:stempel wykrawająco - zaginający
W tym przypadku to nie przejdzie ...... , trzeba przetłoczyć ,,wyspę'' , a potem wykroić otwór.
.... czyli dochodzi jeszcze jeden takt.
Mariusz.
Zaryzykowałbym wypowiedź, że wyjdzie to na 1 przyrządzie z jednej operacji, zastanowię się
Ale pod względem kosztów na pewno nie polecam tej metody.
[ Dodano: 2014-08-24, 11:29 ]
a stempel tłocząco wykrawający był uzyty do zrobienia górnej części tego co na obrazku;)
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
Dlatego ja podzieliłbym tłoczenie na 2 operacje ;maz pisze:Zaryzykowałbym wypowiedź, że wyjdzie to na 1 przyrządzie z jednej operacji, zastanowię się
Ale pod względem kosztów na pewno nie polecam tej metody. ...
1 operacja tłoczenie ,,wysp'' i 2 operacja tłoczenie po obwodzie.
http://zapodaj.net/57789fbca65ae.jpg.html
Mariusz.
