Prasa krawędziowa (domowym sposobem)
Po krótce powiem o co mi chodzi.
Chciałbym zrobić prasę krawędziową do zginania blachy czarnej 3-6mm na odcinku do 40cm (przy czym 6mm do 30cm), promień gięcia jest w moim przypadku mało istotny i może to być nawet 20-25 mm z tym że gięcie do ok 100*
zastanawiam się jednak czy jest to w ogóle do zrobienia niskim kosztem (max 1500zł) oraz jaki siłownik musiałbym zastosować ? myślałem nad 50t lewarkiem hydraulicznym od ciężarówek lecz nie wiem czy taka siła wystarczy do zgięcia blachy 6mm.
Następnie z czego zrobić stempel i matryce aby było to tanie i w miarę trwałe?
Szczerze powiedziawszy myślałem aby matrycę zrobić z jakiegoś masywnego kątownika odpowiednio wzmocnionego aby się nie "rozłaził" a stempel z jakieś twardej stali o słusznych wymiarach (np płaskownik z jednej strony zaostrzony pod kątem 90* ze twardej stali)
Szukałem trochę na necie info ale na nic nie natrafiłem
Witam też mam w planach zrobienie (kiedyś w przyszłości ) takiej prasy krawędziowej, ale o szerokości gięcia 1m i max 8mm blacha, znalazłem coś takiego może trochę ci pomoże http://www.profabservices.pl/tabelasil.html
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2012, 17:08 przez lukadyop, łącznie zmieniany 1 raz.
Wracając do tematu to z tabeli wynika iż siłownik 20T powinien poradzić sobie z zagięciem blachy 6mm na odcinku 30cm przy promieniu wewnętrznym 7mm, minimalnej długości półki 26mm i rozwarciu matrycy 40mm. Prawdę mówiąc nie zależy mi na małym R albowiem są to el. płaszcza wew. kotła co i wolałbym uniknąć pęknięć blachy także nawet R=15mm nie stanowiło by dla mnie problemu.
Chciałbym jednak poznać waszą opinię w temacie
Inna, często spotykana nazwa to "bombierung".
Jest to tzw. kompensacja ugięcia stołu lub materiału gnącego, co po przetłumaczeniu na łopatologiczny polski:
Jeśli materiał gięty ma nieco inne parametry od wprowadzonych do maszyny (grubość, kierunek walcowania, skład surowcowy) to tzw. bombierung, w tym wypadku hydrauliczny, ustawiany w sterowaniu maszyny po ugięciu testowym detalu, sprawia, że kąt gięcia będzie taki sam na całej szerokości gięcia.
Tutaj jest to pokazane i opisane (jęz. angielski)
a także tutaj
a także tutaj
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2012, 19:38 przez clubber84, łącznie zmieniany 2 razy.
