Wiele osób pyta mnie w jaki sposób można przygotować pliki wierceń w HPGL / PLT np za pomocą CorelDraw i podobnych programów. Niestety Corel (przynajmniej mój) niema możliwości stworzenia punktu. Co prawda można utworzyć okrąg / koło o średnicy powiedzmy 0,001mm ale po pierwsze jest to bardzo uciążliwe i co ważniejsze - nic nie widać na projekcie ! Nie wspominając o innych niedogodnościach...
Możecie już teraz o nich zapomnieć , rysować okręgi/koła o średnicy narzędzia i jednym kliknięciem myszki rozwiązać problem - program automatycznie znajduje środek i zamieni wszystkie okręgi/koła mniejsze/równe podanemu rozmiarowi na punkty, które będą traktowane jako rozkaz wiercenia.
Wiercenie z pliku HPGL / PLT
Re: Wiercenie z pliku HPGL / PLT
Kuleczka sprawdzaly sie dobrze - wystarczy dodac obrys o promieniuprokopcio pisze:Witam.
Możecie już teraz o nich zapomnieć , rysować okręgi/koła o średnicy narzędzia i jednym kliknięciem myszki rozwiązać problem - program automatycznie znajduje środek i zamieni wszystkie okręgi/koła mniejsze/równe podanemu rozmiarowi na punkty, które będą traktowane jako rozkaz wiercenia...
takim jak promien wiertla
Bedzie zaglebianie wiertla krokowie czy tez wiertlo bedzie schodzic
do "spodu"?
q
wiercenie z "łamaniem" i odprowadzeniem wióra już zrobiłem - jeszcze wersja nie dostępna ponieważ wnoszę jeszcze kilka innych poprawek a nie lubię zamieszczać tylu wersji ile wykonuję poprawek a niestety trochę ich było, tak jak już to "ładnie" temat nazwał oprawcafotografii : "najważniejsze błędy, których nie brak"...
[ Dodano: 2011-07-23, 15:48 ]
http://proma-elektronika.pl/download/pr ... etup13.exe
jak naj mniej ustawień i okienek nie doszło żadne okienko - parametry wiercenia są pobierane jak do frezowania czyli skok z max (po ile ma zagłębiać wiertło) a wycofywane jest zawsze nad materiał na wysokość zadeklarowaną w okienku : "wysokość lotu nad materiałem".pulek pisze:nie widzę możliwości ustawienia wielkości cofania wiertła.
coś nie zaskoczyłem o co Ci chodzi.pulek pisze:wjeżdża z max. prędkością w głęboką już dziurę, wystraszyłem się pierwszy raz
