Stary ale jary problem, nie wiem czy wystepuje tylko u mnie
Od czasu do czasu nie wiem dlaczego wiercenie wyglada tak jak
na filmie. Sa tam narysowane cztery takie same kolka 0.01mm sr.
Jak widac dwa wierca sie inaczej, dwa inaczej.
Spotkalem sie jeszcze z trzecim sposobem wiercenia - tak samo
jak otwory po prawej, ale frez schodzil po dwa razy na kazdy z etapow.
Czyli przykladowo wiercenie bylo na glebokosc 3mm, zaglebienie 0.5mm -
frez schodzil na 0.5, 0.5, 1, 1, 1.5, 1.5 itd - po dwa razy na ta sama glebokosc.
Nie udalo mi sie tego powiazac z czymkolwiek...
q
Blad? Wiercenie...
Blad? Wiercenie...
Ostatnio zmieniony 20 cze 2012, 12:22 przez oprawcafotografii, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Blad? Wiercenie...
Ten błąd kojarzy mi się to tylko ze skalowaniem pliku. Gdy skala jest mała to robi się pixeliza narysowanych obiektów - nie wszystkie małe wektorki wczytuje i robi uproszczenie ścieżki, ale to zależy jeszcze od zakresu roboczego jaki masz w maszynie wpisany.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Obszar okolo 32x65cm, koleczka do wiercenia mialy 0.01mm sr.
Z ciekawosci zmienilem je na 0.03mm - zmienilo sie o tyle,
ze trzy wiercily wie inaczej, jeden inaczej (na cztery).
Ten blad spotykalem wiele razy i nie potrafie sie domyslic
z czym moze byc powiazany.
Ps. Skala standardowo 2.5 (PLTy z Corela).
PS2. Chyba wiem o co chodzi. Prawdopodobnie z powodu zbyt niskiej
wewnetrznej rozdzielczosci interpretatora (0.01mm) pojawiaja sie bledy
przy szacowaniu rozmiaru obiektow.
Roznica miedzy rozmiarem obiektu majacego byc punktem wiercenia
i ustawionym w programie filtrem powinna byc wieksza, zeby program
nie glupial. Sprawdze to pozniej.
q
q
Twoje punkty są w pobliżu jakiejś granicy i stąd problem.
W tych podwójnych przewierceniach musiał załapać szczegół jako dwa wiercenia. Z tego co szukałem przyczyn niedokładności w moich projektach wyszło, że każdy rysunek w CNConv jest skalowany na "wewnętrzny układ współrzędnych". Musiałem dostosować eksperymentalnie wielkość rysunków do tego co chcę wykonać. Ważne żeby czuć jak ten program działa.
Te problemy wynikają z założeń projektowych twórcy programu.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
