Witam. Nazywam się Kamil, jestem tu nowy. Mam do Was prośbę, moglibyście mi sprawdzić i doradzić czy ten oto poniższy rysunek jest poprawnie zwymiarowany ? Jeśli są błędy to prosiłbym o poradę co mam zmienić.
Z góry dzięki.
Wymiarowanie - Rysunek techniczny
Cześć jestem Adam
nie jest poprawnie a jest zupełnie źle
- brak jakielkolwiek osi symetrii czy to kształtu czy otworów. Tak sie rysuje otwory???
- brak jakiegokolwiek kąta - domyslnym katem niewymagajacym wymiarowania ( w wiekszosci przypadków - bo sa istotne wyjatki- nie ten poziom ) to 90st inne NIE. Na pewno nie bez osi w/w. Można się tu kłócić ale po co? Nie ten poziom.
- co to jest wymiar "30"!!!Rozstaw jednego otworu od osi?? A inne otwory???
- otwory fi 5 - nie jest zwymiarowane ich połozenie.
- j/w odnosnie fi 17
- fi 20 wymiaruj na przekroju
- rzutowanie amerykanskie??...PO CO!!! Jesteśmy w EUROPIE. od amerykanów kopiujmy hamburgery a nie rysunki
- jesli dajesz wymiar gabarytowy to moze drugi też by sie przydał. Skad taka wybiórczośc?
To tak na szybko abys wczuł sie w role przepytywanego Prawie sie spociłem
https://www.cnc.info.pl/topics17/oddam- ... t18677.htm
Zastanów sie. Dorzucam koperte gratis
Nie zrobiłeś jak Primoza pisał - zamiast pionowego wymiaru 30 - wymiar średnicy fi60
przy 12 brakuje fi
ja "fazki" 4x45stopni zaznaczyłbym inaczej
zamiast r13 - fi26 (na początku miałeś dobrze)
3xfi17 oznacz normalnym wymiarem a nie odniesieniem (co to za pomysł?).
przy 12 brakuje fi
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
