WYMIAROWANIE DETALU
WYMIAROWANIE DETALU
Mam pytanie czy ten rysunek jest dobrze zwymiarowany ( a dokładniej podcięcie) czy mam jednak narysować kolejny rzut? (Wartości wymiarów nie są istotne)
do tego jeszcze drugi rysunek:
Właśnie nie wiem czy wymiarować pozostałe otwory pomimo symetrii
Za pomoc z góry dziękuje
odnośnie pierwszego rysunku to dodatkowy rzut wydaje się niezbędny. Mógłbyś pokusić się o wykonania jednego widoku i jednego rzutu z wyrwaniem ale radzę zrobienie dodatkowego. Podcięcie o ile się nie mylę nie jest kompletnie zwymiarowane. http://imageshack.us/photo/my-images/23 ... wanie.jpg/
co do drugiego rysunku to brakuje osi symetrii i podobnie jak w pierwszym rysunku przy wymiarowaniu jednego otworu daj przed wymiarem 4xfi.....
co ty piszesz od kiedy wymiaruje sie średnicę od osi?Zaharov pisze:Witam
a kanał pod wpust ma dobrze zwymiarowany podaje odległość od osi i i promień
witam ponownie
Zdolny1989 dziękuję za poparcie, tak jak napisałeś nie chodziło o średnicę lecz o ścięcie. Kolegę tomolc musiał zmylić rzut umieszczony po drugiej stronie.
Jeżeli chodzi zaś o rowek wpustowy to też uczyłem się wymiarowania jakie zaprezentował kolega jarek542.
Aktualna norma jednak mówi coś innego: PN-ISO 129:1996
Rysunek techniczny -- Wymiarowanie -- Zasady ogólne -- Definicje -- Metody wykonania i oznaczenia specjalne
przedstawia coś takiego
http://imageshack.us/photo/my-images/94 ... pusto.jpg/
jeżeli znacie inne aktualne normy na ten temat to będę zobowiązany
- Znawca tematu (min. 80)
jeszcze ta oś symetrii na drugim rysunku (pozioma)
wtedy wymiar 47 - rozstaw otworów albo 15 odległość od krawędzi.
To samo do wymiarów poziomych, albo rozstaw otworów129...., albo odległość od krawędzi 15, inaczej to przewymiarowanie.
Nie ma wysokości dolnego wyfrezowania 62,142, ani głębokości pogłębienia w centralnym otworze (nie jest ono nawet oznaczone na widoku z przodu).
Na rysunku 1, jaka jest średnica części walcowej (tej z naciętym rowkiem?).
