rzuty ceownika rysunek wykonawczy
- Posty w temacie: 11
witam koledzy ! chcialem sie tylko zapytac jak powinny wygladac rzuty tego cwownika dla rysunku wykonawczego .
chodzi mi tylko o opis , albo jakis schemat w paint.
z gory dziekuje !
z gory dziekuje !
dla samego Ceownika to weź kawałek kartki zagnij na kształt ceownika zrób 4 otwory pod śruby i popatrz jak ona wygląda z przodu z góry i z boku
Tobie chodzi o rysunek wykonawczy samego ceownika ?? bo jak to ma byc rzeczywiscie rysunek wykonawczy samej cześci jaką jest ceownik to rzut z przyodu i z boku aby pokazac przelotowosć otworów jak dla mnie wystarcza
" tak zwymiarowalem 2 czyli ta blaszke" na tym rzucie bocznym brakuje przerywanej lin i tak gdzie jest otwór prosi sie zrobić wyrwanie
Zadanie jest dość niejasno sformułowane, ale mimo wszystko z treści wynika jednoznacznie, że jako pracę domową należy wykonać rysunek wykonawczy samego ceownika (co też jest całkiem logiczne), natomiast na zajęciach należy wykonać rysunek złożeniowy. Nawiasem mówiąc, samo zadanie jest tak banalne (nawet jak na poziom technikum, a co dopiero politechniki), że osobiście trochę bym się krępował prosić o pomoc w jego rozwiązaniu na forum publicznym...
-nie, nie jesteś synu
przede wszystkim z tego co mi sie wydaje to ta tzw "blaszka" to jest element pośredni miedzy ceownikiem a stopką i to właśnie tę kostkę należy narysować w formie rysunku wykonawczego. Jeśli się mylę i jest tak jak narysowałeś to gwint nieprzelotowy w ceowniku jakos cienko widzę.
