Czy moglibyście Panowie napisać uwagi odnoście rysunku wykonawczego:
-Czy dobrze jest z wymiarowany??
-Czy dobrze są dobrane pasowania, chropowatości i tolerancje??
Element to wałek prowadzący, (tuleja po nim przesuwa się liniowo) z dwoma rowkami na pierścień osadczy wg. PN-M-85111.
rowki służą tutaj do zabezpieczenia przed przesuwaniem się wałka . Wałek będzie zamocowany pionowo.
Proszę o jakiekolwiek uwagi:)
Rysunki wykonawcze części
Nie czuje się specjalistą od rysunku - bo z mechaniką ma niezawiele doczynienia ale sugeruje przemyślenie tolerowania równoległości i kołowości - jeśli tak to sie nazywa fachowo. Na logike jeżeli wałek ma być prostliniowy i okrągły - to musi mieć " powierzchnie" równoległe. A wogóle jeżeli jest robiony na h6 , to jest w tolerancji
od +0 do -0.022 mm. Czyli to definiuje już jego dokładność wykonania. Pomijając już taką kwestie praktyczną, że szlifujac wałek na h6, mimowolnie jest on "maksymalnie" okrągły.
W tabelce nie powinno być przypadkiem Materiał : zamiast Tworzywo : ?
Jaki sens praktyczny ma chropowadość powierzchni bocznych rowków?
Zdecyfowanie bardziej uzasadnione byłoby oznaczenie chropowatości powierzchni wałka czego nie widze.
Brakuje osi symetrii !!!
Osobiście brakuje mi tam nakiełków.
Nie traktuj tej wypowiedzi na serio ale może ktoś potwierdzi moje obawy.
A może sam też się naucze czegoś
Nikt nie jest alfą i omegą
