Rysunek tarczy - prośba o sprawdzenie
- Posty w temacie: 8
proszę o pomoc w poprawie wymiarowania:
1) Rysunek tarczy hamulcowej,
2)rysunek odkuwki z naddatkami,
Ostatnio zmieniony 06 sty 2014, 13:17 przez fishbon, łącznie zmieniany 1 raz.
poprawiłem pierwszy rysunek:
rysunek jest wykonany przy użyciu programu solid edge, załączam spakowany plik w formacie dft.
czekam na ,,konstruktywne" komentarze
Poniżej znajduje się schematyczny rysunek odkuwki, gdzie pokazano rozkład dobranych naddatków na obróbkę mechaniczną wraz z skosami matrycowymi; linia reprezentuje płaszczyznę podziału matrycy.
Zależy mi aby na tym rysunku pokazana była wielkość naddatków, promienie zaokrągleń oraz skosy matrycowe.
e:
mam problem z dodaniem załącznika dlatego też dodaje link do pliku na chomiku:
http://chomikuj.pl/mrmark89/solid+edge/ ... 526118.rar
e:
Ostatnio zmieniony 06 sty 2014, 19:13 przez fishbon, łącznie zmieniany 4 razy.
Tak jak zaznaczony masz linie przekroju to przekroj jest do d... po za tym na samym przekroju nie potrzebnie wymiarujesz otworu po okręgu powinieneś zaznaczyć to na widoku np.,fi12x5 i już jest ok. nie masz zwymiarowanego kanałka , nie potrzebne sa raczej wymiary z tymi dziesiątkami ,każdy wymiar ma raczej jakas tolerancje choćby ten fi 79,07 czyli np. fi79 H10 faza na tym otworz tez można zapisac jako 45"x4
szuler
Rysunek jest do bani.fishbon pisze:poprawiłem pierwszy rysunek:
..... ja to widzę inaczej;
http://zapodaj.net/e2b46c1807cd3.jpg.html
Mariusz.
Uwzględniłem wasze uwagi i rysunek wygląda teraz tak:
co do rysunku odkuwki nie ma uwag?
link do plików w formacie dft:
http://chomikuj.pl/mrmark89/solid+edge/ ... 320304.rar
pozdrawiam i dziękuje za pomoc!
