Przekrój bryły; pomoc w gwintach
Zarejestrowałem się tu, ponieważ potrzebuję pomocy, ale pomocy, a nie zrobienia rysunku dla mnie, dlatego myślę, że mogę jej oczekiwać.
Mam taki rysunek:
I pewien problem.
Mam zrobić przekroje tej bryły, a problem mam z elementami zaznaczonymi czerwoną ramką.
Jak mam to interpretować? Bryła w bryle? Przecież to nie ma sensu.
Proszę o pomoc, pozdrawiam.
Mam taki rysunek:
I pewien problem.
Ostatnio zmieniony 04 sty 2012, 16:12 przez oszej, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Przekrój bryły
Twój detal wygląda mniej / więcej tak (patrz; załącznik).oszej pisze:...Mam taki rysunek:
I pewien problem.
Jak mam to interpretować? Bryła w bryle? Przecież to nie ma sensu....
Pozdr
Mariusz.
OK, wiem, że je pominąłem, jeszcze raz dziękuję za pomoc, pozdrawiam.
Nie wiem, czy dokładnie o to chodzi, ale wrzucam:
[ Dodano: 2012-01-04, 16:11 ]
Witam ponownie;
Nie chcę zakładać kolejnego tematu, więc podepnę się raz jeszcze pod swój wątek;
kolejny problem-kolejne pytanie.
Otóż mam "wykonać oznaczenia gwintów - nie wymiarować (wszystkiego)"
cytat - słowa, które usłyszałem i przyjąłem do siebie.
Nie za bardzo wiem, jak się do tego zabrać?
Na rysunku mam przekrój i widok z góry, co mam wykonać, żeby oznaczyć gwinty?
Mam Dobrzańskiego i szukałem, ale nie wiem jak się do tego w ogóle zabrać..
TU obrazek:
Miłego popołudnia, pozdrawiam!
Witam ponownie;
TU obrazek:
- Załączniki
- rys2-stp.rar
- (9.7 KiB) Pobrany 279 razy
No ok, rozumiem to, co jest w tym załączniku, ale idąc w stronę mojego rysunku - muszę na kartce przedstawić ten/te elementy tak, żeby było wiadomo jak to ma wyglądać, dając to komuś do wykonania. Nie muszę wymiarować, tylko oznaczyć gwinty.
Zatem - mam narysować widok z przodu? Góry? Na którym widoku (czy też przekroju) mam to oznaczyć?
I, czy to oznaczenie z rysunku jest zgodne z aktualnymi normami? Tj. mogę po prostu na linii odniesienia napisać na jaką głębokość Czy też mam to zwymiarować na widoku z przodu?
Mozesz to zwymiarowac na tym przekroju. Oznaczenie gwintu, dlugosc gwintu i glebokosc otworu. Na widoku z gory nie masz tych otworow narysowanych a potrzebne jest to do podania wymiarow lokacyjnych. Dorysuj to tak jak pokazal to kolega WZÓR.
