przedmiot RW i pytanie o połączenia gwintowe
Witam, dzisiaj gosc oddal mi pokreslony rysunek. lecz nie chcial powiedziec o co mu chodzilo. Czy ktos moglby mi pomoc i powiedzieć mi co w nim jest zle? Co gruba linią chyba zle narysowalem. Prosze o pomo.
rysunek:
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy przy rysowaniu polaczeni gwintwych, kolejnosc ma znaczenie? Moze byc tak? :
a) OD LEWEJ: uproszczony, uszczegółowniony, umowny
b) OD LEWEJ: uszczegółowiony, uproszczony, umowny.
Bo na jutro mam tez zrobic polaczenia gwintowe i mam ta pierwszą wersje zrobioną. Musze poprawiac na wersje B czy moge zostawic?
rysunek:
Re: przedmiot RW i pytanie o połączenia gwintowe
Ale przecież napisał Ci. Co Ty masz na tym rzucie? Widok czy przekrój?marusiek91 pisze:Witam, dzisiaj gosc oddal mi pokreslony rysunek. lecz nie chcial powiedziec o co mu chodzilo.
Jak widok, to co robi tam kreskowanie? Jak przekrój, to dlaczego kreskowanie ograniczyłeś
linią przerywaną i wtedy inaczej też widać otworek. Albo widok i wtedy bez kreskowania i tylko linia przerywana niewidocznej krawędzi, choć to akurat zbędne, bo widać na drugim rzucie co i jak.
To zależy co pokazujesz. Jak jest widok, to widzisz dwie linie grube obu krawędzi otworu.marusiek91 pisze: A drugi błąd? Wewnetrzny okrąg mam narysowac cienką ciągłą linią? Tak?
Jak pokazujesz w przekroju, to widzisz te otworki z innego miejsca i widzisz mniejszą średnicę, a większa średnica nie jest widoczna bezpośrednio. Więc nie cienka, ale przerywana. A Ty narysowałeś taką zbitkę widoku i rzutu i trudno to poprawiać, bo nie wiadomo czy poprawiać do widoku czy przekroju.
A co to za wynalazek?marusiek91 pisze:okraglinią przerywaną
Kolega CFA wyjasnił Ci już własciwie wszystko. Musisz pójśc w którymś kierunku i zrobić jedna z wersji ale prawidlowo. Albo widok albo przekrój. W tej chwili mam wrazenie, że chcesz zamienic widoki z przekrojami i dalej bedziesz miał żle.
Brak wymiaru głębokości tego wybrania o szerokości 40.marusiek91 pisze:Czy jest to prawidlowy rysunek?
W zasadzie niby jest wszystko co trzeba (choćby w domyśle) i teoretycznie poprawne, ale jak miałbym to oceniać, to wersja zamieszczona przez limek jest znacznie przyjemniejsza dla oka. Jeśli chodzi o wykonanie, to w obu wypadkach jako wykonawca wolałbym zapytać o parę rzeczy...
Ten wymiar mozna odczytac z rzutu bocznego [70mm]; kontur glowny [poza wypuszczonymi tulejkami] na rzucie glownym nie jest przeciety zadna linia gruba tzn wymiar 70 [z rzutu bocznego] bedzie obowiazywal przez cala dlugosc z rzutu glownego [110mm];marusiek91 pisze:Brak wymiaru głębokości tego wybrania o szerokości 40.
linie kreskowe cienkie [dla niewidocznego konturu] stosuj jak najrzadziej, proponuje zastosowac wyrwanie, ktore uwidoczni przelotowosc otworu, a z kreskowej zrezygnowac
