Witam, mam prośbę , gnębi mnie gość z grafiki inżynierskiej a nie za bardzo wyjaśnił co i jak, dlatego ten temat na forum. Jeśli ktoś z Was to umie proszę o pomoc, najlepiej rysując rysunek + opis tam bym to zrozumiał Oto treść zadania:
Narysuj 1/2 przekroju wzdłużnego (A-A, czasami B-B lub C-C) jak możecie każdy z nich części przedstawionej na widoku w podz. 1:1.
Za pomoc dziękuję z góry:) Czas by się tego nauczyć mam do pierwszego tygodnia września.
Pomoc - rysowanie przekroju wzdłużnego
Re: Pomoc - rysowanie przekroju wzdłużnego
Skoro gnębi cię ktoś i czujesz jakie to jest nieprzyjemne, to nie rób nam tego samego!robredo pisze:gnębi mnie gość z grafiki inżynierskiej
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
wszędzie popełniasz ten sam błąd kolego porównaj rysunek twój a ten co dał WZOR (chociaż i tak zły bo miał to być 1/2) moja propozycja jest taka może wydac Ci sie głupia ale najlepiej jak weźmiesz kawałek np świeczki i wykonasz mniej więcej taki sam detal i go przetniesz wtedy będziesz widział czemu źle wykonujesz rysunek nie potrzebnie stawiasz kilka lini w razie dalszych problemów pisz na priv lub poczte [email protected]
Spoko, szukałem i na różnych stronach czy książkach (w Dobrzańskim są przykłady ale takie że to i ja bym zrobił) Jak możesz to rzuć linka z jakimiś przykładami, lub gdzie jest to dobrze rozrysowane i wytłumaczone.WZÓR pisze:..... i narysuje.Wojekkk pisze:.... jak sie chce to sie wszytsko znajdzie...
Mariusz.
[ Dodano: 2012-08-27, 21:14 ]
No to przecież gość zrobił 1/2 Ale tamten to już umiem zrobić tak dałem do przykładu, teraz jak bedę miał rysunki do poprawy to ma dać jakieś wcięcia rowki itd. więc już trudniej będzie to wszystko ,,zobaczyć" Postaram się jutro poczytać itd. i naocznie popatrzeć jak na tej świeczce:) i wstawić tu zdjęcia to mi najwyżej podpowiesz i zaznaczysz błędy ok?:)respect1523 pisze:wszędzie popełniasz ten sam błąd kolego porównaj rysunek twój a ten co dał WZOR (chociaż i tak zły bo miał to być 1/2) moja propozycja jest taka może wydac Ci sie głupia ale najlepiej jak weźmiesz kawałek np świeczki i wykonasz mniej więcej taki sam detal i go przetniesz wtedy będziesz widział czemu źle wykonujesz rysunek nie potrzebnie stawiasz kilka lini w razie dalszych problemów pisz na priv lub poczte [email protected]
