Strona Główna
CNC FORUM - cnc.info.pl
Amatorskie maszyny CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: modelu, obrobka, pewnego, probelm, sprutcam'ie
Probelm z obróbką pewnego modelu w SprutCam'ie 7
Autor Wiadomość
ambrosius
Wysłany: 2012-01-06, 19:14   Probelm z obróbką pewnego modelu w SprutCam'ie 7
witam serdecznie, testuję rożne CAM'y i możliwości, obecne siedzie nad SprutCam'em, mam następujący problem z generowaniem kodu na ploter XYZ+A (oś obrotowa płynna),
mam taki model:
{ALT}
{ALT}
{ALT}
chciałbym frezować ten model bokiem freza, tak aby powierzchnia była jak najbardziej możliwie gładka, będzie to element z drewna bardziej dekoracyjny więc nie musi być to odwzorowanie z dokładnością do 0.01mm. Chodzi o ogólne odzwierciedlenie takich skręceń. Nie umiem sobie poradzić aby taki skręcenie (zaznaczone za zielono) przejechać na raz ( lub 2 razy z różnych stron jeśli część robocza freza była by za krótka) bokiem freza.
{ALT}
znalazłem tylko jedną "obróbkę obrotową" - czy są inne?
maszyny wybieram: 4 Axis Milling machine (A) - nic tam nie zmieniałem
Po ustawieniu do obróbki jednej płaszczyzny i ustawieniu kontaktu narzędzia z powierzchnia jak na rysunku jak na rysunku generuje mi czołem freza, ale to nie jest to czego szukam. Po ustawieniu kąta 90 stopni głupieje, strategia wychodzi lekko kosmiczna.
{ALT}
{ALT}
{ALT}
Proszę o pomoc jak zabrać się do tego tematu, jak to robić. Jestem początkującym może coś źle ustawiam na początku? Na jakim innym sofcie takie rzeczy można robić i może prościej?
z góry dziękuję za podpowiedź, mile widziany plik SprutCam'a z kawałkiem ustawień jak się za to zabrać.
w załączniku model w formacie .igs
Mam ważne pytanie. nie mogę zdefiniować "work lenght" freza w tabelce, Czy przy obróbce Sprutcam uwzględnia długość roboczą freza? jeśli tak jak zdefiniować frez o części roboczej 50mm?
model-1.rar
Pobierz Plik ściągnięto 223 raz(y) 20,9 KB
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów Probelm przy uruchamianiu NX 8.5 bad splash screen filename
Autor: Czerry    Forum: NX CAM/Unigraphics    Odpowiedzi: 2
Ostatni post: 2014-03-27, 11:34
Collon
Brak nowych postów Wykonanie modelu odlewu w SolidWorksie z gotowego modelu 3D
Autor: kami050    Forum: Solidworks    Odpowiedzi: 11
Ostatni post: 2015-08-21, 16:56
Tarboszek
Brak nowych postów Historia pewnego miejsca
Autor: ynk    Forum: Na luzie    Odpowiedzi: 172
Ostatni post: 2013-11-19, 16:33
BYDGOST
Brak nowych postów poszukuje pewnego rozwiazania (prowadnicy)
Autor: ecik    Forum: Prowadnice - technika przesuwu liniowego    Odpowiedzi: 15
Ostatni post: 2006-03-25, 12:15
ecik
Brak nowych postów Wznowienie wykonywania pracy od pewnego momentu
Autor: lukasz89    Forum: LinuxCNC    Odpowiedzi: 15
Ostatni post: 2015-12-02, 21:16
adam Fx
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
