ST5 wyciagniecie - problem
- Posty w temacie: 9
Próbuje wykonać wyciągniecie i pojawia się taki błąd , co jest nie tak
Jak możesz to podziel się plikiem a będzie można coś więcej powiedzieć. Problemem może być strona wyciągania ewentualnie kierunek, grubość wcześniejszych wyciągnięć....itp.
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
Jeżeli stawiasz pierwsze kroki to wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem będzie jak zaczniesz od sekwencyjnego. Dodatkowo jeżeli wcześniej pracowałeś w autocadzie to całkowicie zapomnij o nim i o tym co w niem robiłeś. Nie ta filozofia projektowania. Ta część jest wymyślona czy przerysowujesz coś, możesz wstawić wyjściowy rysunek?
Część jest moim projektem , w wersji "płaskiej" narysowany w SE ST5 i teraz próbuje go przerobić na 3d . Moje odczucie jest takie ze synchronicznie lepiej się pracuje . Próbowałem za samouczkiem sekwencyjnie i zupełnie mi nie szlo . Jak przestawiłem się na synchroniczny to ruszyłem do przodu , trochę.
