problem mój dotyczy modułu 'Assembly', otóż nie mogę wykonać złożenia, ponieważ przy próbie 'przeciągnięcia' części z 'Biblioteki części' następuje zawieszenie całego programu. Co ciekawe zauważyłem, że program działa właściwie gdy wrzucam pliki mające same szkice (bez wyciągniętych części).
Jeśli ktoś zetknął się z czymś podobnym bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu!
Dodam jeszcze, że pracuję na Windows 7, Solid Edge ST 2 w wersji akademickiej.
P.S
jeśli zamieściłem za mało informacji proszę o pytania.
Problem z Solid Edge ST 2
Spróbuj ściągnąć update - łatkę na ST2 ze strony gm system,
Ponadto przed otwarciem assembly otwórz dowolny plik dft, jeśli to nie pomoże, to może być tak że jak zwykle coś nie tak z karta graficzna u siebie mam nVidie quadro i też sie jajcory na tym ST2 dzieją, u mnie ma zawiechę przez navigator 3D.
Ponadto coś się kłóci z siecią, na początku jak miałem podłączony kabel sieciowy to mi się wieszał przy otwieraniu dft po wyjęciu kabla znowu ruszał i tak w kółko.
Napisz co tam to jeszcze pomyślimy.
Jeżeli miałeś starszą wersję to wartob y z rejestru wywalić tą starą wersję
Uruchom- regedit- hkey user- i tam poszukaj solida w starej wersji (19; 20 czy inny) i usuń go
Ponadto napisz jaka masz wersję - otwórz program i pod krzyżykiem do zamykania programu jest taka mała książeczka z pytajnikiem kliknij to i w okienku bedziesz miał SE-informacje podświetlone na niebiesko i tam znajdziesz wersję 102.xx.xx.xx
[ Dodano: 2010-05-31, 15:07 ]
Potestuj też kilka ustawień grafiki
- opcje solid edge
-widok
-wyświetlanie
i tu pozmieniaj na prace w tle, obsługe zaawansowana, obsługe podstawową, i programową
po każdej zmianie musisz solida odpalić jeszcze raz
jaką masz kartę graficzną?
[ Dodano: 2010-05-31, 15:08 ]
Mam nadzieję że to coś pomoże,
jeśli nie to poszukamy jeszcze czegoś,
myślę że tu z win7 coś sie może gryźć... no ale zobaczymy
- opcje solid edge
-widok
-wyświetlanie
