Witam mam problem z uruchomieniem tego programu.Tz. program się odpala ale jak klikam np. w część ISO wywala komunikat i zamyka program.
Mam wersję akademicką.Kompik to laptop z win 7 32bit 2giga ramu i procesor dual-core z sse3 karta grafiki hd2600.
Co z tym zrobić?
Nie mogę odpalić se st2
Na stronie Link możesz sprawdzić czy sprzęt który posiadasz jest rekomendowany czy nie do pracy z SE.
Dostępna jest nowa wersja Solid Edge ST4 w wersji akademickiej, program jest lepszy i przyjemniejszy do pracy. Polecam tą wersję. Było o tym pisane na forum Darmowe wersje
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
To może być wiele różnych rzeczy - ale na podstawie własnych doświadczeń strzelałbym że chodzi o windows 7. Niedawno przeszedłem z win XP na 7 i sporo starych programów odmówiło współpracy - np. Alibre Design 11.2 (brakowało mu microsoftowej JVM), Visual Studio 2003 itd. Jeśli KONIECZNIE musisz odpalić ST2 (ST4 chodzi pod windows 7 bez żadnych problemów) możesz spróbować uruchomić go po "Windows Virtual PC" (pewnie nie pójdzie - emulowana karta grafiki jest bardzo słaba)
Nie sądzę aby był to problem wynikający z Windowsa, SE ST pracuje na Windows 7. Co do sprzętu, jak dostałeś program na uczelni zgłoś się do prowadzącego, a on na pewno skontaktuje się z firma z której posiada licencje i podpowiedzą co i jak.
Na moje oko sprawdź sterowniki do karty, może pomoże.
- Stały bywalec (min. 70)
Na podstawie własnych obserwacji mogę powiedzieć że SE raczej lubi komputery w mocnej konfiguracji, a już szczególnie laptopy. 2GB ramu to może być mało, a dodatkowo słaba karta grafiki zdaje sie, że zintegrowana nie wróży wg mnie w tym przypadku sukcesu. Windows 7 nie jest tu ograniczeniem gdyż na tej platformie program działa, chociaż z pierwszymi wersjami SE ST były zdaje się kłopoty.
Przypominam sobie, że były kłopoty z zakończeniem procesu instalacji i program sie wywalał.
Trzeba było wtedy zamknąć w Menadżerze zadan proces PRINT-coś tam i dokończyć instalację.
Może coś takiego wystąpiło również u Ciebie
