JAK ZMIENIC UCHYL NA OSI A
Witam wszystkich moje pytanie brzmi jak mam zmienić kąt ujemny na dodatni na osi A w NX cyklu VARIABLE CONTOUR curve poin .Nasza CNC to mikron UCP 800 duro na osi A uchyla się -65 a w drugą 115. Kod generuje mi cały czas -90. Ja pracuję na nx7.5 a sterownik maszyny to HEIDENHAIN 530
Coś oszukujesz bo ta maszyna kręci stołem w obie strony powyżej 90° (pewnie ograniczenie jest zasługą operatora, co mnie nie dziwi bo Mikron sobie wymyślił oś C jako 4, A jako 5 więc stół się ustawia pod oś C a A musi się dostosować czyli często zasłania wszystko). Rozwiązanie jest bardzo proste - ograniczyć w postprocesorze przejazdy osi A (u mnie jest to A30° -optymalnie żeby nie zasłaniało zbyt wiele) oczywiście do wyboru mam też drugą wersję postprocesora bez tego sztucznego ograniczenia.
