Złamana śruba trzymająca płytkę.
Witam serdecznie.
Kilka dni temu ukruszyła mi się płytka w nożu podczas gwintowania wewnętrznego w stali.
Dziś w tym samym nożu gwintując w aluminium pękła śruba trzymająca płytkę.
Jaki może być powód urwania śruby? Dodam że gwintowałem "biorąc" 0,15 mm materiału bez chłodziwa. Płytka to 11IR
Drugie pytanie to jak wyjąć resztę śruby z noża? Wygląda to tak:
fanarowski nożyk jak dobrze poznaje tez mi śrubkę urwało w takim trzonku poszła sama w palcach powinna się dać łatwo wykręcić po zerwaniu łba śrubki jest luźna czymś małym spróbuj ją obracać. aluminium się klei i mogło nazbierać się za dużo i urwało
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
Re: Złamana śruba trzymająca płytkę.
Tu jest przyczyna, ze zwróceniem uwagi na dwa ostatnie wyrazy. Po prostu zakleiło.SzlifierzMyśli pisze:gwintując w aluminium
najczęściej denaturatem (mgła)SzlifierzMyśli pisze:czym chłodzić aluminium co nie wpłynie na jakość spawów a zapobiegnie "klejeniu"?
czyli masz luz nakrętki na śrubie. Wrobiona lub niewyregulowana, jeśli ma takową regulację(tej klasy powinna). Zajrzyj do DTR lub rozkręć szufladkę, powinno być coś na tej zasadzieSzlifierzMyśli pisze:Jak na rysunku "lata" 0.2mm.
Jeśli nie, to można samemu naciąć kostkę nakrętki i dać śrubkę/i rozpierające/ściągające
możliwe koncepcje:
Rozkręciłem, budowa dziwna . Wyszło na to że dokręcając nakrętkę B kasuje się luz. Fot.1
Nakrętka była już dokręcona maksymalnie na gwint więc dodałem podkładkę A, dokręciłem i jest zero luzu .
Jest alternatywa dla denaturatu? Strasznie śmierdzi i zleciało się mnóstwo muszek.
Ps. Przy frezowaniu podniosłem detal w imadle płytką dociskowa. Podczas pracy płytka się przesunęła i złapał ją frez. Nic się poważnego nie stało ale było niebezpiecznie. Fot.2
Dziękuje za wszystkie rady. Pozdrawiam
