Witam jestem początkującym użytkownikiem pogramu Artcam chciałbym zaprojektować i wyfrezować logo lecz mam problemy z czaszka:
czaszke chciałbym na podobieństwo tych
prosiłbym o małe nakierowanie jak to zrobić najlepiej bo koncówki zębów nie sa płaskie obwodów oczu nie ma ;/
czaszka prośba o pomoc
No tak łatwo to nie będzie
Sama zabawa wyciąganiem poprzez "edytor kształtu" tu nie wystarczy.
Chociaż......... jak dobrze pokombinujesz z wektorami, to efekt będzie nie najgorszy, nawet jeśli użyjesz tylko edytora kształtu.
Poniżej masz przykład, jak to można uzyskać poprzez "edytor kształtu" + "zanikanie 3D".
Dwie różne metody wykorzystujące te same narzędzia.
W załączniku wektory których używałem do tworzenia tego modelu.
Teraz tylko pokombinować i gotowe
Oczywiście można to zrobić jeszcze lepiej niż wygląda na screenach, ale nie bawiłem się za bardzo i na szybko jest co jest.
Nie wiem co się dzieje, ale nie można wysyłać załączników.
Niby poszło, ale w poście się nie pokazuje.
Dlatego poniżej link do wektorów.
Wektory jako DXF-y
Wektory jako DXF-y
Dzieki ja już siez tym męcze 4 dni,wyslal byś mi te pliki tutaj twoja czaszka wyglada o niebo lepiej od mojej troche ja dopracuje i zaczynam frezować
a co do tych dxf co mi wyslales otwiera mi sie w obu plikach to samo logo to co wyslalem na początku
Nie to samo.pietras_vip pisze:a co do tych dxf co mi wyslales otwiera mi sie w obu plikach to samo logo to co wyslalem na początku
Popatrz uważnie.
Zresztą, nawet patrząc pobieżnie, gołym okiem widać różnice.
Poza tym, ja Ci nie wysyłałem żadnych plików.
Sam je sobie pobrałeś.
No i na koniec przypomnę, że warto używać znaków interpunkcyjnych. Pomagają zrozumieć treść posta.
