ArtCAM Express
ArtCAM Express
Jest to mój pierwszy post na forum, więc na wstępie się przywitam.
Czy za pomocą programu ArtCAM Express jestem w stanie uzyskać zaokrąglone krawędzie jakiejkolwiek bryły np. sześcianu? Czy ta wersja ma okrojoną stronę projektowania 3D do gotowych reliefów?
Chciał bym stworzyć mniej więcej coś takiego:
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Re: ArtCAM Express
Witamy nowego kolegę na forum.yakato pisze:Czy za pomocą programu ArtCAM Express jestem w stanie uzyskać zaokrąglone krawędzie jakiejkolwiek bryły np. sześcianu? Czy ta wersja ma okrojoną stronę projektowania 3D do gotowych reliefów?
Teraz do rzeczy, czyli:
Niestety, ale Artcam Express w ogóle nie ma żadnej możliwości profilowania/tworzenia jakichkolwiek brył.
Nie wiem jaką masz wersję tego Express-a, ale na oficjalnej stronie Artcama (Express 2015) jest napisane, że do w/w wersji można zaimportować:
Triangle Models
*.3da ---> 3D Assembly file
*.3dp ---> ArtCAM Project file
*.3ds ---> 3D Studio Scene file
*.dxf ---> Drawing Exchange Format file
*.dwg ---> AutoCAD Drawing Database file
*.stl ---> Binary or ASCII Stereolithography file
*.u3d ---> Universal 3D file
*.obj ---> Wavefront Object file
*.dmt ---> Delcam Machining Triangles file
Surface Models
*.3dm ---> Rhino 3D Model file
*.dgk ---> Delcam PowerSHAPE/PowerMILL DGK file
Tak więc, ...... całkiem sporo, czyli możesz sobie stworzyć model w jakimś modellerze który ma możliwość eksportu do w/w formatów i ... gotowe, czyli w Expressie będzie mozna na podstawie tego modelu stworzyć ścieżkę maszynową i wyfrezować.
Oczywiście najbardziej przydatnymi i powszechnie występującymi formatami, z w/w są .STL .OBJ .3DM i 3DS.
Reszta formatów z listy, to loteria, czyli albo Artcam to zaimportuje albo nie.
Jeśli zależy Ci na tej bryle (zrzut ekranowy), a masz tylko Express-a, to możesz pobrać wersję demo programu do modelowania MOI (Moment Of Inspiration) --> http://www.moi3d.pl/demo/
Demo jest w pełni funkcjonalne przez 30 dni.
Za pomocą tego programu, można bez najmniejszych kłopotów stworzyć tę (lub jakąkolwiek) bryłę i wyeksportować do wszystkich w/w formatów po czym import do Express-a i ..... dalej już wiesz
Aby nie zakładać nowego tematu wrzucam tutaj:
Pojawił się kolejny mały problem w ArtCam, otóż: w jaki sposób mogę połączyć dwa dowolne wektory powstałe np. z polilini i przyciętego do niej wycinka koła z okręgu? Z tego co poszperałem na forum, ktoś miał już podobny problem z wycinaniem, mianowicie program nie docina "równo" (rys1)
Na rys2 mam przykładowe zaznaczone wektory, które chciałbym połączyć - w jaki sposób?
Na filmiku widać, ze zaznaczasz opcję "rysuj gładkie polilinie" , po czym rysujesz ... prostą i dodajesz węzły, a to nie jest to samo co rysowanie linii klikając miejsca gdzie będą powstawały nowe punkty.
Czyli nie możesz przesunąć węzłów z zachowaniem gładkich krzywych, bo tych gładkich krzywych po prostu tam nie ma.
Moim zdaniem powinieneś:
- zaznaczyć "rysuj gładkie polilinie" i po prostu rysować klikając kolejne miejsc gdzie chcesz żeby znajdowały się węzły
albo
- narysować co chcesz i jak chcesz z użyciem dowolnego sposobu, po czym zaznaczyć wszystkie (lub tylko te które chcesz) węzły i nacisnąć klawisz "s" , co spowoduje przekształcenie tych węzłów w węzły gładkie.
Węzły gładkie mają niebieski kolor, więc rozpoznasz które to.
Każdy węzeł (w tym oczywiście gładki) można przesuwać bez problemu.
albo
