Mam pytanie.
Mam frezarkę 3 osiową z dodatkową osią obrotową. Sterowanie z Mach3, program do tworzenia ścieżek -ArtCam.
czy w ArtCamie istnieje możliwość generowania ścieżki na 4 oś dla np. takiego reliefu:
http://www.for3d.ru/product_info.php?products_id=11069.
chodzi mi o to, czy jest możliwość generowania ścieżki dla wszystkich 4 osi (nie zamieniając osi x lub Y na A).
Jesli tak, to w jaki sposób to zrobić.
Art cam, Mach 3 i 4 oś
Tak istnieje taka możliwość od wersji 2008 ArtCAMa. Należy:
1. Stworzyć nowy projekt
2. Stworzyć model w ArtCAMie i dodać go do projektu jako stl lub zaimportować stl'a jako złożenie
3.Ustawić kreatora obróbki wielostronnej (wybieramy kolejno projekt obrotowy -> indeksowany -> kąt podziału -> zakres kątowy obróbki (zazwyczaj 360 stopni, jeżeli jest to w pełni obrotowy model) oraz średnicę osadzenia.
4. Wybieramy szablony obróbki, które wcześniej stworzyliśmy (w szablonach wybrane są narzędzia zgrubne, wykończeniowe, strategie obróbki oraz bezpieczne Z baza etc...) oraz postprocesor. Najważniejszy jest tu odpowiedni postprocesor, który musi obsługiwać oś obrotową oraz 3 osie liniowe XYZ.
5. Wybieramy średnicę rozwinięcia (to jak gdyby walec, na którym trzymał się będzie model)
6. Klikamy na kółko z okejką i dajemy czadu
Pozdr
Adam
[ Dodano: 2012-05-19, 15:07 ]
Nawet mi się chciało przy sobocie filmik zrobić:
[youtube][/youtube]
pozdro
Adam
Pozdr
Adam
[youtube][/youtube]
pozdro
Adam
Mam ArtCam Pro 2008 ale nie mam pojęcia, gdzie szukać obróbki wielostronnej. Filmik jest z Aartcam jewelsmith, więc różnice w oprogramowaniu?
W każdym razie powoli do przodu.
Dzięki :)
Ale jak napisać postprocesor na mach3 z 4 osiami, to ja pojęcia nie mam.
Można coś takiego gdzieś znaleźć (jeśli kto zgubił), albo komuś zlecić do napisania i zapłacić?
Pozdrawiam,
dzięki
Dzięki :)
Pozdrawiam,
dzięki
"Nie wszyscy mogą i któryś z nas też nie może. I w tym cała rzecz." - kłapouchy
W 2008 nie ma już różnic pomiędzy Jewelsmith a Pro w projekcie, czyli można zrobić to co pokazałem.
No a post, niestety to już grubsza robota więc może być ciężko, ale na twoim miejscu poprobowalbym z postami mającymi w nazwie indexer albo indexed. Może któryś łyknie
pozdr
Adam
[ Dodano: 2012-05-21, 20:03 ]
Acha utwórz nowy projekt zamiast nowego modelu i wszystko stanie się jasne
pozdr
Adam
