- 0 Odpowiedzi
- 192878 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
projektowanie
Odpowiedzi: 3
autor:
piegusssek » 08 gru 2012, 12:54
Ten temat rozpoczęto 4933 dni temu
Pierwszy post
fgkmhg
Ostatni post
Realnie silnik 1.1 kW 900 obrotów gonię falownikiem na ok 2000 obrotów, ale wrzeciono napędzam z niego przełożeniem 1 do 2,5 czyli realnie mam na...
- 3 Odpowiedzi
- 2339 Odsłony
Ostatni post autor: MlKl
09 gru 2012, 13:14
Kulki śruby kulowej.
Odpowiedzi: 7
autor:
Krako » 02 gru 2012, 20:22
Ten temat rozpoczęto 4938 dni temu
Pierwszy post
Czy zna ktoś z forumowiczów jakąś firmę albo fabryke sprzedającą kulki 3.175?
Potrzebuje kulki do chinki sfu 16x5mm.
Jaka klasa dokładności...
Ostatni post
Ciekawy motyw :D
nie no zamówiłem i czekam na paczkę, więc jeszcze nie policzyłem ;)
w sumie robienie samemu śruby kulowej nie jest złym pomysłem, o...
- 7 Odpowiedzi
- 2414 Odsłony
Ostatni post autor: Krako
04 gru 2012, 00:09
koła do pasków zębatych
Odpowiedzi: 4
autor:
grg12 » 03 gru 2012, 14:38
Pierwszy post
Czy podczas wykonywania kółek do pasków zębatych (typu powiedzmy MXL) formuje się je w beczułkę ? Słyszałem że tak są formowane koła w szlifierkach...
Ostatni post
Już poprawiłem i jest lepiej (przestało gwizdać) ale wciąż ma ulubioną stronę - dla lewych obrotów góra, dla prawych dół (do idealnej równoległości...
- 4 Odpowiedzi
- 1182 Odsłony
Ostatni post autor: grg12
03 gru 2012, 22:59
Uchwyt nakrętki kulowej?
Odpowiedzi: 8
autor:
guru79 » 01 gru 2012, 15:43
Ten temat rozpoczęto 4940 dni temu
Pierwszy post
Pewnie pytanie tak proste, że aż głupie, ale muszę je zadać :)
W niedługim czasie będę kończył moją pierwszą frezarkę opartą o gwint kulowy...
Ostatni post
Nie myślałem że zabawa się zacznie robić taka droga
kilka lat temu też tak myślałem:)
- 8 Odpowiedzi
- 2070 Odsłony
Ostatni post autor: 251mz
03 gru 2012, 09:53
Wymiana śrub w stole krzyżowym.
Odpowiedzi: 8
autor:
oskaeg » 17 lip 2012, 19:41
Ten temat rozpoczęto 5076 dni temu
Pierwszy post
Korzystam ze stołu krzyżowego zośki, obrabiam tylko metale miękkie i ta konstrukcja mi na razie wystarcza. Mam włączone programowe kasowanie luzu,...
Ostatni post
Też zmagam się z tym problemem,
Zewnętrzną śrubę pociągową można dorobić do osi Z w formie precyzyjnego posuwu ale do X i Y jakoś tego nie widzę w...
- 8 Odpowiedzi
- 6174 Odsłony
Ostatni post autor: IgorWojas
30 lis 2012, 12:47
Napęd łańcuchowy
Odpowiedzi: 3
autor:
etet100 » 28 lis 2012, 13:19
Ten temat rozpoczęto 4943 dni temu
Pierwszy post
Witam. Już wiem, że się nie da ale mimo wszystko chciałbym spróbować. Robię frezarkę/zabawkę, dokładności nie spodziewam się i nie oczekuje lepszej...
Ostatni post
Interesują mnie najtańsze koła i łańcuchy rowerowe. Niestety najmniejsze koła to 11 zębów przy małej ilości zębów przewijanie łańcucha powoduje...
- 3 Odpowiedzi
- 2599 Odsłony
Ostatni post autor: etet100
29 lis 2012, 08:07
Nakrętka kulowa - kulki wyskoczyły - rozwiązanie z filmem.
Odpowiedzi: 2
autor:
Krako » 14 lis 2012, 20:47
Ten temat rozpoczęto 4956 dni temu
Pierwszy post
Ostatnio przy montowaniu śrub kulowych w oprawach.
Wyskoczył mi klin utrzymujący kulki na swoim miejscu (rurka)
I tutaj drodzy koledzy... Jak...
Ostatni post
Tak w śrubie heheheh, oj tam, każdemu może się przytrafić taki mini błąd merytoryczny.
Oczywiście chodziło mi o nakrętkę.
Czytając zagraniczne...
- 2 Odpowiedzi
- 4298 Odsłony
28 lis 2012, 20:10
Potrzebuje Pomocy
Odpowiedzi: 1
autor:
Bassiv » 23 lis 2012, 19:48
Ten temat rozpoczęto 4947 dni temu
Pierwszy post
Projekt:
Zaprojektować nakrętkę wykonaną z brązu.
W nakrętce obraca się śruba podnośnikowa Tr, która jest ściskana
siłą Q>10000.
Bardzo bym prosił...
Ostatni post
Generalnie to dla nakretki wychodzisz z nacisków powierzchniowych, dopuszczalne na gwincie sa w granicach 10-12MPa z tego co pamietam (sprawdź to w...
- 1 Odpowiedzi
- 957 Odsłony
Ostatni post autor: Dudi1203
24 lis 2012, 09:48
Pas żebaty. Ścieranie krawędzi.
Odpowiedzi: 1
autor:
brzeszczot » 20 lis 2012, 20:51
Ten temat rozpoczęto 4950 dni temu
Pierwszy post
Mam problem z przełożeniem napędu za pomocą pasa zębatego.
Najpierw jakieś dane:
prędkość ok 3000 obr/min, pas AT 10 1480 /32 Optibelt,...
Ostatni post
Osie są równoległe w osi wzdłużnej,
jedna z nich jest obrócona o niewielki kąt względem drugiej
(w osi poprzecznej, gdzie wymiar liniowy powinien...
- 1 Odpowiedzi
- 1408 Odsłony
Ostatni post autor: triera
20 lis 2012, 23:19
TaperLock i wpusty
Odpowiedzi: 1
autor:
anathor » 16 lis 2012, 11:30
Ten temat rozpoczęto 4955 dni temu
Pierwszy post
Mam jedno proste pytanie - czy jest znacząca różnica pomiędzy montażem tulei TL na wale z wpustem i bez? Brak wpustu znacznie uprościłby mi tworzenie...
Ostatni post
koło z tuleją TyperLock z wpustem czy bez będzie trzymać się tak samo dobrze, kwestia przeniesienia napędu (momentu obrotowego). Wpust musi...
- 1 Odpowiedzi
- 1539 Odsłony
Ostatni post autor: berrrcik21
18 lis 2012, 22:14
Mechanizm zapadkowy
Odpowiedzi: 15
autor:
kris89 » 22 paź 2012, 17:36
Ten temat rozpoczęto 4980 dni temu
Pierwszy post
Potrzebuję kupić mechanizm zapadkowy do stanowiska dydaktycznego, czy ktoś wie gdzie takie coś można kupić?
Ostatni post
wie może ktoś jak obliczyć nacisk sprężyny na koła zapadki?? obliczyłem już wymiary koła zapadkowego oraz naprężenia w zębie.
- 15 Odpowiedzi
- 9332 Odsłony
Ostatni post autor: kris89
18 lis 2012, 19:36
Przekładnia walcowo-łańcuchowa
Odpowiedzi: 1
autor:
ukaszu » 15 lis 2012, 11:47
Pierwszy post
Mam pytanie odnośnie momentów obrotowych przenoszonych przez przekładnię.
Na wejściu od silnika mam moc 4 kW a obroty 3000 obr/min i tak sobie...
Ostatni post
Moment jest największy dla wału o najmniejszej prędkości obrotowej niezależnie w jakiej kolejności w skrzynce prędkości taki wał występuje. To wynika...
- 1 Odpowiedzi
- 1030 Odsłony
Ostatni post autor: BYDGOST
15 lis 2012, 16:44
Przenośnik taśmowy jak zbudować
Odpowiedzi: 6
autor:
vviner » 27 wrz 2012, 10:47
Ten temat rozpoczęto 5005 dni temu
Pierwszy post
Witam forumowiczów Kolegów,
Mam w planach budowę przenośnika taśmowego o szerokości 1100mm na 1200mm, napęd będzie z jednego wałka, posów po płycie...
Ostatni post
kolegów z forum.
Mam pytanie odnośnie zainstalowania taśmy gumowej przenośnikowej na moim przenośniku. Czy orientuje się ktoś lie kosztuje...
- 6 Odpowiedzi
- 8134 Odsłony
Ostatni post autor: kopalnia
02 lis 2012, 19:28
prosze o opinie
autor:
karol0885 » 29 paź 2012, 19:46
Ten temat rozpoczęto 4972 dni temu
Prosze o opinie czy będzie działal taki napęd
ZAstosowanie drukarki 3d czyli lekkie i szybkie maszyny
prowadnice kwadratowe ułożyskowane po...
- 0 Odpowiedzi
- 1180 Odsłony
Ostatni post autor: karol0885
29 paź 2012, 19:46
pasek zebaty
autor:
b_brzeg » 29 paź 2012, 12:05
Ten temat rozpoczęto 4973 dni temu
Jestem w trakcie projektowania urządzenia do kucia zdjęć w szkle.
Jako środek przeniesienia napędu chciałem użyć pasek zębaty.
Tylko...
- 0 Odpowiedzi
- 1854 Odsłony
Ostatni post autor: b_brzeg
29 paź 2012, 12:05
- 0 Odpowiedzi
- 10852 Odsłony
Ostatni post autor: pitsa
27 paź 2012, 14:57
Wyciek oleju frezarka 6P81
Odpowiedzi: 5
autor:
WIDAR1 » 23 paź 2012, 23:58
Ten temat rozpoczęto 4978 dni temu
Pierwszy post
Kupiłem frezarkę 6P81 , maszyna pracuje dobrze ale stwierdziłem wyciek oleju z górnej przekładni ( reduktor ) w miejscu gdzie wał o mniejszej...
Ostatni post
Dziękuję Wam koledzy za pomoc , teraz domyślam się , że przyczyną wycieku może być niewypoziomowanie maszyny , nie jest ona jeszcze ustawiona ( czeka...
- 5 Odpowiedzi
- 3874 Odsłony
Ostatni post autor: WIDAR1
26 paź 2012, 11:15
Prośba o pomoc w doborze długości paska zębatego.
Odpowiedzi: 2
autor:
Krako » 22 paź 2012, 21:28
Ten temat rozpoczęto 4979 dni temu
Potrzebuje pomocy w doborze długości pasa zębatego.
do osi Z i X
1. Koło zębate 21 T5/10
Odległości pomiędzy osiami kół zębatych to
*65-75...
- 2 Odpowiedzi
- 5348 Odsłony
Ostatni post autor: inmech
24 paź 2012, 16:33
Pasy zębate
Odpowiedzi: 2
autor: kris123 » 07 paź 2012, 10:28
Ten temat rozpoczęto 4995 dni temu
Pierwszy post
Jakie stosujecie pasy zębate w swoich przekładniach? lepsze są metryczne czy calowe?
jaka jest różnica między pasem zębatym z metryczną podziałką...
Ostatni post
Jaka będzie dokładność przy zastosowaniu śruby kulowej fi 16 x10 i przełożenia 2:1?
- 2 Odpowiedzi
- 1573 Odsłony
Ostatni post autor: kris123
07 paź 2012, 20:39
silnik dc z przekładnią do posuwu przecinarki
Odpowiedzi: 4
autor:
Jack09 » 21 wrz 2012, 23:14
Ten temat rozpoczęto 5010 dni temu
Pierwszy post
Witam mam oto taką przecinarkę
chciałbym założyć zamiast korby, silniczek z przekładnią do posuwu
silniczek musiał by wykonywać około od 1 do 4...
Ostatni post
czy użycie klucza dynamometrycznego byłoby miarodajne?
- 4 Odpowiedzi
- 1750 Odsłony
Ostatni post autor: Jack09
25 wrz 2012, 00:05
Dobór kół pasowych...
Odpowiedzi: 2
autor:
edek123 » 23 wrz 2012, 12:12
Ten temat rozpoczęto 5009 dni temu
Pierwszy post
Cześć. Mam za zadanie dobrać koła pasowe do przekładni pasowej mając dane kilka rzeczy.
Silnik 160kW 1500RPM Śr.wałka=80mm L=170mm
Mam zastosować 10...
Ostatni post
W załączonym pliku obliczyło dla tych kółek odległość 800mm. Przyjąłem od 650 do 1000mm bo tak potrzebuje. I nie widzę żadnego problemu dla 650mm bo...
- 2 Odpowiedzi
- 2743 Odsłony
Ostatni post autor: edek123
23 wrz 2012, 22:06
sprzeglo 6mm na wał 6,35
Odpowiedzi: 1
autor:
marsjaninm » 18 wrz 2012, 09:59
Ten temat rozpoczęto 5014 dni temu
Pierwszy post
Mam szybkie pytanie: czy sprzęgło 6mm da radę zamontować na wale 6,35?
Potrzebuję sprzęgła 6,35/4 i nie mogę nigdzie znaleźć.
Ostatni post
Pewnie, że da radę. Potrzebujesz rozwiertaka 6,35 i tyle.
- 1 Odpowiedzi
- 1091 Odsłony
Ostatni post autor: mike217
19 wrz 2012, 01:55
- 0 Odpowiedzi
- 1522 Odsłony
Ostatni post autor: NickHalden
15 wrz 2012, 23:23
Jakie przełożenie kół zębatych wybrać do frezarki?
Odpowiedzi: 2
autor:
lasekm » 13 wrz 2012, 23:20
Ten temat rozpoczęto 5018 dni temu
Pierwszy post
Buduje freazke stalowa ale wciaz nie wiem jak pewne rzeczy w niej rozwiazac i co zastosować. Jedną z rzeczy, których nie jestem pewiem to...
Ostatni post
Chciałem silnik schować w środku belki tak zeby wogole nie był widoczny a jedynie by wystawała ośka silnika.
Jak bym zastosował sprzeglo to silnik...
- 2 Odpowiedzi
- 1877 Odsłony
Ostatni post autor: lasekm
14 wrz 2012, 12:55
Dobór koł zębatych oraz pasków
Odpowiedzi: 1
autor:
lasekm » 05 wrz 2012, 22:27
Ten temat rozpoczęto 5026 dni temu
Pierwszy post
Włanie rozpocząłem budowę frezarki stalowej spawanej, 3osie, stała brama o polu roboczym około 50x30cm. Frezarke chce wykorzystwać do...
Ostatni post
Wpisz w google Atlantis tam Ci pomogą w dobraniu.
- 1 Odpowiedzi
- 1658 Odsłony
Ostatni post autor: pati-k1990
11 wrz 2012, 12:01
napęd małego plotera paskiem zębatym
Odpowiedzi: 2
autor:
beowolf » 09 wrz 2012, 22:11
Ten temat rozpoczęto 5022 dni temu
Pierwszy post
Witajcie. Mam małe pytanie odnośnie napędu plotera zanim zacznę wszystko projektować. Planuję wykonać mały ploter do PCB o polu 300x300x80 mm. Czy...
Ostatni post
to chyba jednak zostanę przy śrubie...
- 2 Odpowiedzi
- 2393 Odsłony
Ostatni post autor: beowolf
10 wrz 2012, 21:02
Podparcie wałka silnika krokowego z zamontowanym kołem zebat
Odpowiedzi: 2
autor:
philips221 » 09 wrz 2012, 16:19
Ten temat rozpoczęto 5023 dni temu
Pierwszy post
W swojej tokarce montuje właśnie przekładnie redukujaca x2 .Pasek zebaty i 2 koła zebate beda zamontowane miedzy dwoma formatkami 150x100x20mm...
Ostatni post
Nie tylko łożysko krokowca może siąść. Bardzo często urywa się oś silniczka. Sam miałem taki przypadek.
- 2 Odpowiedzi
- 1192 Odsłony
Ostatni post autor: teles222
09 wrz 2012, 22:03
Napęd z zastosowaniem pasków
Odpowiedzi: 1
autor:
mocart4 » 09 wrz 2012, 10:47
Pierwszy post
bardzo krótkie pytanie
co daje zastosowanie pasków przy napędzie plotera?
Ostatni post
B.krótka odpowiedź :lol: :
- 1 Odpowiedzi
- 1568 Odsłony
Ostatni post autor: yacht
09 wrz 2012, 10:56
Śruby kulowe sprzedam
Odpowiedzi: 8
autor:
kamyk1903 » 08 wrz 2012, 14:55
Ten temat rozpoczęto 5024 dni temu
Pierwszy post
Witam mam na sprzedaż około 40 szt. śrub kulowych i wózków firm Rexroth,THK i innych.Towar jest nowy w bardzo rozsądnych cenach.
Ostatni post
Kajos.. możesz mieć racje, cena 16tys to chyba max ceny sklepowej .
No ale wiesz.. PRÓBOWAĆ MUSI ;)
PS. chyba tez zacznę se dorabiać na złomie
- 8 Odpowiedzi
- 2776 Odsłony
Ostatni post autor: tanifon
09 wrz 2012, 09:19
Element ograniczający ruch wzdłużny wału
Odpowiedzi: 4
autor:
anathor » 05 wrz 2012, 16:17
Ten temat rozpoczęto 5027 dni temu
Pierwszy post
Witam :)
realizuję projekt robota mobilnego i aktualnie projektuję układ przeniesienia napędu. Moim problemem jest znalezienie części mocującej wał...
Ostatni post
Tylko, jeżeli będzie dochodził do zewn. pierścienia łożyska - inaczej powinien się zaprzeć o wewn. pierścień i nie dotykać nieruchomej części...
- 4 Odpowiedzi
- 4241 Odsłony
Ostatni post autor: ursus_arctos
06 wrz 2012, 14:33
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
