Złożenie - rysunek 2D
ADATA
Post napisał: ADATA » 21 sie 2024, 07:03
1. Muszę do jednego rysunku 2D wrzucić dwa złożenia, w których powtarzają się niektóre elementy, ale jest też sporo różnych bo to są podobne ale rózne złożenia. Czy jest jakiś sposób aby w tabelce program uwzględnił mi części z jednego i drugiego złożenia?
2. Gdzie zapisać plik ze zmieniona podstawowa tabelką w złożeniu, żebym nie musiał za każdym razem poprawiać tabelkę tylko żeby mi wczytało od razu gotowy format arkusza /A0/ z poprawioą juz tabelka?
https://www.youtube.com/channel/UCSmFd7lftq1lhJKx5R4u9ag
maciek95k
Re: Złożenie - rysunek 2D
Post napisał: maciek95k » 21 sie 2024, 08:06
1. Nie wiem czy Cię to ratuje ale zrobienie złożenia dwóch złożeń i stworzenie rysunku tego nowego złożenia chyba zadziała w ten sposób.
bildder
Post napisał: bildder » 21 sie 2024, 21:30
Re1. Generalnie do tego służą konfiguracje, a jeżeli nie bardzo wchodzą w grę, to stosuje się unikatowe nazwy. Chyba trzeba rzeczywiście zrobić nowe złożenie i pokazać je jako podzłożenia, gdyż inaczej byłyby 2 tabele BOM, których się nie da skleić.
Re2. Tabelką złożeniową czy formatkę rysunku? Zapisać można gdziekolwiek, ważne by były ustawione ścieżki w opcjach. Z resztą do tabel BOM nie muszą nawet być, ponieważ jeżeli raz wybierzesz, to program do czasu kolejnej zmiany je zapamięta.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
ADATA
Post napisał: ADATA » 21 sie 2024, 21:56
A czy można ściągnąć jakieś dodatkowe tabelki - 2D, np. format A0, A4 - wiem, że można ręcznie kombinować ale karkołomnie mi to idzie
bildder
Post napisał: bildder » 22 sie 2024, 08:29
Przecież tam jest ich całe mnóstwo - https://solid-blog.pl/pokaz-tylko-stand ... rysunkach/
Natomiast czy można ściągnąć? Nie wiem, po co ktoś miałby firmową tabelkę udostępniać innym? Na tym to polega, że każdej firmie to się opracowuje pod siebie i jest to powiązane z właściwościami dostosowanymi. Tak naprawdę to stanowi komplet pozwalający na w miarę automatyczne uzupełnianie.
Sama ramka rysunku i tabela to nic innego tylko linie szkicu.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 22 sie 2024, 23:17
Mi kiedyś pomógł bardzo ten poradnik. Może Tobie też się przyda:
Wróć do „Solidworks”
