Zlecę wykonanie zderzaka tokarka tsb 16
Zlece wykonanie zderzaka tokarki tsb 16
W tym dziale możesz coś zlecić lub jeżeli masz wolne moce przerobowe przyjąć zlecenie. Dozwolone jest umieszczanie ogłoszeń komercyjnych.
Lukaszadxd
Post napisał: Lukaszadxd » 11 sie 2019, 08:38
Dodane 2 minuty 59 sekundy:
piromarek
Re: Zlecę wykonanie zderzaka tokarka tsb 16
Post napisał: piromarek » 11 sie 2019, 09:04
Cześć.
Nie umieściłeś najważniejszego wymiaru dla tego zacisku, a mianowicie położenia i wymiarów wycięcia pryzmy.
Żeby nie było niedomówień, jako zlecający powinieneś dostarczyć dokładny rysunek niestety.
Najlepiej by było, gdybyś narysował obrys w jakimś CAD i dostarczył dxf'a. Wtedy można sobie brakujące wymiary zmierzyć, albo dać to po prostu od razu na drutówkę.
pzdr
Lukaszadxd
Post napisał: Lukaszadxd » 11 sie 2019, 12:20
To jest odgrywanych zderzak zdjęty z tokarki dostałem taki od użytkownika forum nie mam takiego zderzaka ani więcej danych
Znaki
Post napisał: Znaki » 11 sie 2019, 18:14
Możesz podać po prostu wymiary pryzmy razem z kątami. To powinno być wystające, zleceniobiorca powinien wiedzieć co trzeba będzie zmodyfikować
oskaeg
Post napisał: oskaeg » 11 sie 2019, 23:22
Można jeszcze zrobić odcisk pryzmy, nawet głupią poxiliną i wysłać do wykonawcy.
Lukaszadxd
Post napisał: Lukaszadxd » 12 sie 2019, 07:04
Przyłoże na końcu łoża kawałek blaszki Alu i odrysuje rysikiem, wyślę do fachowca który się podejmie tego, ale chętnych niema
bi.rm.9449
Post napisał: bi.rm.9449 » 12 sie 2019, 11:16
Witam, proszę o zapytanie na biuro@tfm.com.pl
toomax89
Post napisał: toomax89 » 12 sie 2019, 23:09
Witam posiadam taki zdeżak do tsb 16
Na zbyciu zapraszam na priv
Dodane 1 minuta 43 sekundy:
Mam że 3 szt
Lukaszadxd
Post napisał: Lukaszadxd » 14 sie 2019, 06:52
Wysłałem priv do kolegi toomax89 czekam na odp
Lukaszadxd
Post napisał: Lukaszadxd » 16 sie 2019, 06:23
Czekam dalej, kolega chyba wiadomości nie czyta
Wróć do „Zlecenia”
