Zlecę wykonanie tuleja / łącznik detal
W tym dziale możesz coś zlecić lub jeżeli masz wolne moce przerobowe przyjąć zlecenie. Dozwolone jest umieszczanie ogłoszeń komercyjnych.
Radek087
Post napisał: Radek087 » 18 cze 2019, 22:25
Zlecę wykonanie elementu z aluminium lub stali - jest to łącznik w kształcie cylindra z tzn. redukcją z jednej str. ma 7 cm z drugiej 6,5 cm wnętrze ma jeden wymiar 6 cm wysokość elementu to 5 cm. Element mam już gotowy ale potrzebuję go zmodyfikować tzn. przedłużyć z jednej krótszej strony ok. 3 cm.
Element nie jest skomplikowany do wykonania ale ma pewien szkopuł którym są dwa "trójkąty" (mocowania) które blokują element w róże w której jest osadzona owa tuleja.
Element mogę przesłać w celu zwymiarowania pod nowe wykonanie tulei która miała by być przedłużona.
Zdjęcia w załączniku.
mheli
Re: Zlecę wykonanie tuleja / łącznik detal
Post napisał: mheli » 19 cze 2019, 09:05
Poszukaj na fmic.pl lub zadzwoń do nich, mają duży wybór jeśli chodzi o akcesoria do IC i turbin, po co to rzeźbić skoro można z gotowcow coś użyć.
oskaeg
Post napisał: oskaeg » 20 cze 2019, 06:26
Prosty detal. Za 200 zł mogę dorobić.
Tomasz metmil
Post napisał: Tomasz metmil » 20 cze 2019, 17:17
Witam jestem tu nowy od niedawna założyłem własną działalność ,mam 12 lat doświadczenia z obróbką skr. za ten detal wezmę 150 zł w ramach promocji pierwszego klienta wykonanie z aluminium Pa6 czas realizacji 2 dni robocze od daty dostarczenia elementu
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 20 cze 2019, 18:02
Tak patrząc na ten detal to dorobił bym taki dodatkowy 3cm pierścień z alu i go przyspawał do tego co jest teraz. Po spawaniu zatoczyć odpowiednio ta końcówkę na waz i powinno działać. Ale to tylko moja luźna propozycja :)
Radek087
Post napisał: Radek087 » 04 lip 2019, 23:11
Witam chciałem podziękować wszystkim za ofertę pomocy z moim zleceniem. Na obecną chwilę udało się przerobić stara tuleje z pomocą kolegi z forum Alvar4 za co gorąco dziękuję i polecam tego forumowicza. W załączniku foto z pracy - przedłużenie tulei oraz podszlifowanie łapek.
Temat do zamknięcia.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 05 lip 2019, 00:15
Nie jest to moja najpiękniejsza praca ale działać powinno. Najważniejsze że zrobione. Pozdrawiam :)
Wróć do „Zlecenia”
