Zlecę wykonanie formatka alu + blok
elementy z aluminium
W tym dziale możesz coś zlecić lub jeżeli masz wolne moce przerobowe przyjąć zlecenie. Dozwolone jest umieszczanie ogłoszeń komercyjnych.
Qulter
Post napisał: Qulter » 14 cze 2018, 18:05
Zlecę wykonania wraz z materiałem poniższych elementów:
Materiał: aluminium ( gatunek mało ważny ).
- formatka w kształcie prostokąta 693x200x15mm ( ważne, żeby utrzymać wymiar 693 +/- 0,3 )
- 2 sztuki blok prostopadłościan 200x37x36,70mm ( zafrezować na wymiar 36,70mm, pozostałe wymiary mniej ważne, mogą być od cięcia piły etc. )
W załączniku pliki dwg dla podglądu.
Pozdrawiam :)
blok 200x37x36,6.dwg
(171.99 KiB) Pobrany 34 razy
693x200x15.dwg
(185.99 KiB) Pobrany 15 razy
Sp0r7man
Re: Zlecę wykonanie formatka alu + blok
Post napisał: Sp0r7man » 14 cze 2018, 19:04
Dzien Dobry,
Prosze o kontakt: uslugi@alnea.pl
DT.CNC.MOULD
Post napisał: DT.CNC.MOULD » 14 cze 2018, 22:19
Proszę o zapytanie na dt.cnc.mould@gmail.com
e-mail dt.cnc.mould@gmail.com
tel. 692819014
Dariusz Tkaczyk
Wróć do „Zlecenia”
