Zlecę wycięcie wodą małych detali ze szkła gr.2mm
W tym dziale możesz coś zlecić lub jeżeli masz wolne moce przerobowe przyjąć zlecenie. Dozwolone jest umieszczanie ogłoszeń komercyjnych.
Pablito
Post napisał: Pablito » 05 cze 2021, 17:15
Województwo: Dolnośląskie
Wyślij wiadomość
Zlecę wycięcie wodą detali ze szkła (zwykły float) o grubości 2mm. Chodzi o elipsy o wymiarach 50x70,7mm oraz 70x99mm oraz zaznaczenie na krawędziach osi na głębokość 1mm.
Ilość min. 20 sztuk każdego wymiaru a jak cena będzie dobra to i więcej.
Prześlę plik dwg lub dxf.
Zainteresowanych proszę o kontakt na PW lub:
tel/whatsapp: 691355653
mail: pawel-rojewski <małpka> wp.pl
P.S. Dawałem takie ogłoszenie w marcu. Zgłosił się ktoś z Łodzi ale przytrafił mi się szpital i nie zdążyłem odpisać na podanego maila a ogłoszenie wygasło. Odbiór w Łodzi też mi pasuje.
Pablito
Re: Zlecę wycięcie wodą małych detali ze szkła gr.2mm
Post napisał: Pablito » 09 cze 2021, 19:26
Nadal poszukuję
zwyczajny
Post napisał: zwyczajny » 09 cze 2021, 22:40
Pablito
Post napisał: Pablito » 10 cze 2021, 07:57
Dzięki za podpowiedź. Niestety moje owale są za małe na te patenty.
zwyczajny
Post napisał: zwyczajny » 10 cze 2021, 09:27
"Umożliwia wycinanie kół o średnicy od 2,5 cm do 36 cm oraz elips od 2,5 do 36 cm, przy maksymalnej różnicy średnic 8 cm."
Za małe czy za drogie? ;-)
Pablito
Post napisał: Pablito » 10 cze 2021, 16:11
Jak zobaczyłem cenę to i opisu nie czytałem. Nigdy i się to nie zwróci. Nawet ten tańszy nadal nie uzasadnia zakupu.
cawboy
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: cawboy » 10 cze 2021, 17:08
taki "cyrkiel" można samemu wykonać ale do takiej ilości du** bym se nie zawracał, zrób szablon i wytniesz bez problemy, to tylko 2mm.
Krak.
Pablito
Post napisał: Pablito » 10 cze 2021, 17:36
Chodzi o to, że już to robiłem i wiem ile czasu mi to zajmie. Obecnie nie mam tyle czasu aby się w to bawić. Maszyna zrobi to szybciej i dokładniej.
Pablito
Post napisał: Pablito » 15 cze 2021, 11:40
Aktualne
Wróć do „Zlecenia”
