Zlecę dziurkowanie kulek stalowych, albo kupię podziurkowane.
W tym dziale możesz coś zlecić lub jeżeli masz wolne moce przerobowe przyjąć zlecenie. Dozwolone jest umieszczanie ogłoszeń komercyjnych.
0mj1
Post napisał: 0mj1 » 15 wrz 2020, 15:54
Dzień dobry
Potrzebuję i prawdopodobnie stale będę potrzebował sporej ilości dziurkowanych kulek...
Jeżeli jest lepszy sposób, to oczywiście nie upieram się przy tym, który opisuję.
Widzę to tak, że trzeba by było wykonać dwie formatki z równoległymi otworami w kształcie stożków, tak żeby można było między te formatki ułożyć kulki, po ułożeniu kulek skręcałoby się całość, następnie kładłoby się całość na ploterze jak blachę o grubości tych formatek z ułożonymi kulkami i ustawiało tak, by strumień wody (plazmy? czymkolwiek) przebijał (jeżeli byłoby to możliwe, to lepiej, żeby otwór nie był na wylot, a tylko lekko wgłąb kulki) kulkę. Średnica otworów to w większości 2 albo 3 mm. Precyzja otworów nie jest istotna. Tylko czy w ogóle coś takiego jest możliwe (chodzi mi o zlecanie dziurkowania kulek sposobem CNC)? Jeżeli byłoby możliwe, to prawdopodobnie zamówiłbym tyle formatek ile można by było za jednym razem ułożyć na ploterze. Kulki najlepiej gdybym mógł dostarczać. Niehartowane i później do hartowania, albo od razu zahartowane- to byłoby uzależnione od tego, którym sposobem ostatecznie taniej.  Po prostu chodzi mi o jak najtańszy sposób robienia dziur w kulkach stalowych, bo przedmiot, który chciałbym sprzedawać będzie potrzebował sporej ilości tego typu kulek.
Jeżeli przedmiot, który mam zamiar sprzedawać dobrze się będzie sprzedawał, to będę regularnie zlecał dziurkowanie kulek.
• wielkości kulek to najczęściej 4mm; 6mm; 8mm. Największe to 12mm.
Maciej
atlc
Re: Zlecę dziurkowanie kulek stalowych, albo kupię podziurkowane.
Post napisał: atlc » 15 wrz 2020, 16:05
Napisałem PW.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 16 wrz 2020, 08:15
Jeżeli obróbka skrawaniem, to wykonujesz w przyrządzie, wersja dla kulek niehartowanych. Dla zobrazowania, wyobraź sobie formatki do jajek z otworami. Mocujesz kulki w przyrządzie i jedziesz. Problem jest taki, że każde gniazdo powinno być na osobnej np sprężynie gwarantującej docisk. Nawet jak kulki są równe, przeszlifowane, to same gniazda wyrabiają się i może kulkę obrócić przy wierceniu bez kompensacji docisku. Jak znam życie, to są nawet gotowe przyrządy, zapewne drogie. Zapewne są i inne rozwiązania. Najprościej dla ciebie poszukać gotowych kulek, pewnie w ChRL.
lepi
Post napisał: lepi » 16 wrz 2020, 08:22
Podejście z formatką na więcej kulek jest błędne. Jak kolega wspomniał, nie da się zacisnąć wszystkich jednocześnie, gniazda mogą się wyrabiać w różnym tempie, kulki mają swoją tolerancję.
Do tego musi być podajnik zasypowy z jakimś uchwytem i jazda. Całość czysto pneumatyczna i zupełnie bezobsługowa. Ogarnie wszystkie wymagane średnice.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 16 wrz 2020, 09:55
Czyżby teściowa zażyczyła sobie naszyjnik z pereł? 😁
Pozdrawiam.
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 16 wrz 2020, 12:42
Robert_K pisze:
16 wrz 2020, 09:55
Pozdrawiam.
Haha i kąpiel w głębokim jeziorze :mrgreen:
wnorek
Post napisał: wnorek » 16 wrz 2020, 13:48
witam
chętnie podejmę się zlecenia, poproszę informację na :wnorek85@wp.pl
-ilość sztuk
-średnica otworów dla średnic kulek i ich głębokości
-poglądowy szkic, rysunek
pozdrawiam
0mj1
Post napisał: 0mj1 » 16 wrz 2020, 21:31
Dobry wieczór
Dziękuję za zainteresowanie.
Wnorek, na razie czekam na odpowiedź od osoby, która wcześniej zaoferowała chęć współpracy. Odezwę się po odpowiedzi tej osoby. Pozdrawiam
Majster70 pisze:
16 wrz 2020, 08:15
Dziękuję za uwagę odnośnie docisku. Czyli dolna formatka miałaby wgłębienia pod gniazda( jedno gniazdo=jedna sprężyna na którą kładziony byłby stożek z wyżłobieniem na kulkę). Czy wtedy powinno być już dobrze? Czy mając takie ściśnięte formatki z ułożonymi kulkami byłaby możliwość najtańszego dziurkowania? Metoda jak dziurkować kulki nie ma dla mnie znaczenia. Tylko zlecam, bo nie pracuję przy obróbce metalu i nie mam niezbędnych narzędzi i umiejętności pewnie też. Po prostu potrzebuję jak najwięcej, jak najtaniej kulek.Precyzja otworu nie jest najważniejszym parametrem (ale oczywiście też żeby nie było sporego rozrzutu), bo ta precyzja otworu nie będzie istotnie wpływać na precyzyjne działanie ostatecznego produktu.Znalazłem miejsce gdzie w Chinach sprzedają dziurkowane kulki jakie się chce, ale w pierwszej kolejności chcę współpracować z Polakiem i tworzyć produkt całkowicie w Polsce. Z Chin, czy skądkolwiek indziej, gdy już nie będzie możliwości w Polsce.
lepi pisze:
16 wrz 2020, 08:22
A czy takie rozwiązanie na więcej kulek by się sprawdziło? W formatce wykonać wgłębienie, tak by można było włożyć do środka sprężynę i na tę sprężynę wytoczony pod średnicę wgłębienia stożek z wewnętrznym wytoczeniem pod kulkę. Głębokość gniazda musiałaby być taka, by sprężyna i nałożony na sprężynę stożek nie wystawały z wgłębienia. Wtedy można by było szybko i łatwo umieszczać kulki w gniazdach, a później tylko nałożyć górną formatkę i skręcić całość. U mnie w wyobraźni to działa, tylko czy poza wyobraźnią też?
Robert_K pisze:
16 wrz 2020, 09:55
Pozdrawiam.
dudziak4 pisze:
16 wrz 2020, 12:42
Panowie, chodzi o to, że bez dziurkowanych kulek to co to za życie, eh...  W moich żyłach płyną kulki, potrzebuję kulek jak śrubki nakrętek :wink:
zzzZZZ
Post napisał: zzzZZZ » 16 wrz 2020, 22:32
Strasznie mnie ciekawi do czego Ci te kulki :D
Był sobie mały, zdolny Jasiu i miał bardzo bogatych rodziców.
Owi rodzice bardzo kochali swojego synka i chcieli mu sprawić przyjemność.
Kiedy zbliżały się piąte urodziny Jasia, zapytali go:
- Jasiu, co chciałbyś dostać na urodzinki? Klocki lego? Dużą koparkę, a może jakąś maskotkę?
A Jasiu powiedział:
- Najbardziej chciałbym dostać trochę dziurkowanych kulek.
Rodzice pomyśleli, że ich dziecko się wygłupia i kupili mu klocki. Potem Jasio miał komunię, z tej okazji rodzice chcieli mu dać coś wyjątkowego.
Zapytali więc Jasia:
- Jasiu, co chcesz dostać na komunię? Zdalnie sterowany samochód? A może rower? Albo łyżworolki?
A Jasiu powiedział:
Rodzice pomyśleli, że ich dziecko się wygłupia i kupili mu rower. Potem Jasio skończył szkołę podstawową z samymi szóstkami i dostał się do gimnazjum, rodzice chcieli mu dać coś z tej okazji.
- Jasiu, co chcesz dostać w prezencie? Lego Technics? A może walkmana?
A Jasiu powiedział:
Rodzice pomyśleli, że ich dziecko się wygłupia i kupili mu walkmana. Potem Jasio skończył gimnazjum, a ponieważ był bardzo zdolny, dostał się do najlepszego liceum w mieście, jako pierwszy na liście. Rodzice bardzo się ucieszyli i postanowili dać mu coś wyjątkowego z tej okazji.
- Jasiu, co chcesz dostać w prezencie? Wieżę stereo? A może własny
telewizor do pokoju? A może komputer?
A Jasiu powiedział:
Rodzice pomyśleli, że ich dziecko, jak zwykle, się wygłupia i kupili mu
komputer.
Potem Jasio zdał maturę ze średnią ocen 6,0, bo, jak wiadomo, był bardzo
zdolny, a następnie dostał się na medycynę z najlepszymi wynikami z egzaminów.
Rodzice byli bardzo dumni i chcieli dać mu coś wyjątkowego z tej okazji.
- Jasiu, co chcesz dostać w prezencie? Może jakiś ładny samochód? A może
wakacje na Majorce?
A Jasiu powiedział:
Rodzice pomyśleli, że ich dziecko, jest przemęczone nauką i gada głupoty, i kupili mu samochód.
Potem Jasio skończył studia medyczne z wyróżnieniem i miał przed sobą wspaniałą karierę. Rodzice byli zachwyceni i postanowili zrobić mu jakiś prezent z tej okazji.
- Jasiu, co chcesz dostać w prezencie? Może własne mieszkanie? A może wakacje na Karaibach? Albo może własny jacht? A Jasiu powiedział:
Rodzice pomyśleli, że ich dziecko, jak zwykle, ma dziwne pomysły i przestraszyli się, że może jest z nim coś nie tak. Kupili mu mieszkanie, ale te dziurkowane kulki coraz bardziej ich intrygowały.
Tymczasem Jasio postanowił się ożenić z miss świata. Rodzice byli zachwyceni i chcieli dać im jakiś niezwykły prezent ślubny.
- Jasiu, co chcesz dostać w prezencie? Może jakiś ładny dom na przedmieściu? A może podróż dookoła świata? A może nowy samochód?
A Jasiu powiedział:
Rodzice pomyśleli, że ich dziecku już nic nie pomoże i kupili mu dom.
Trochę podumali nad tymi kuleczkami, dlaczego Jasiu tak bardzo chce je dostać, ale nic nie wymyślili...
Minęło wiele lat, rodzice zapomnieli o tych kuleczkach, aż nagle stała się straszna rzecz. Jasiu miał wypadek. Trafił do szpitala. lekarze zdążyli sprowadzić jego rodziców, którzy zapytali Jasia:
- Czy masz jakieś ostatnie życzenie?
A Jasiu powiedział:
- Tak: chciałbym dostać trochę dziurkowanych kulek.
Wtedy rodzice nie wytrzymali i spytali:
- A po co ci, Jasiu, te dziurkowane kulki?
A Jasiu powiedział:
- Te dziurkowane kulki chciałem bo...
...i umarł.
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe
lepi
Post napisał: lepi » 17 wrz 2020, 11:43
0mj1 pisze:
16 wrz 2020, 21:31
Nie zadziała. sprężyna będzie się uginała pod wpływem nacisku narzędzia. Jeśli będzie mocna to zespół takich sprężyn spowoduje duży nacisk na płytę górną. Jeśli płyta górna ma wytrzymać bez odkształceń to będzie musiała byś gruba. Jeśli będzie gruba to narzędzie (wiertło?) będzie musiało być długie. Jeśli narzędzie będzie długie.... itd.
Do tego trzeba jeszcze jakiś ploter czy frezarkę czy inną maszynę trzyosiową.
Jak zastosujesz podajnik pojedynczych kulek to zamiast plotera wystarczy wiertarka słupowa lub coś podobnego.
Wróć do „Zlecenia”
