Zlecę cięcie- blacha PA11- 3mm
do wycięcia po 2 szt
W tym dziale możesz coś zlecić lub jeżeli masz wolne moce przerobowe przyjąć zlecenie. Dozwolone jest umieszczanie ogłoszeń komercyjnych.
cncontrol
Post napisał: cncontrol » 06 gru 2018, 17:57
Tak, jak w opisie blacha alu w gat. PA11 - 3mm, na próby potrzebuję po 2 szt.
Podstawa_3.dwg
(89.16 KiB) Pobrany 20 razy
Podstawa_2.dwg
(83.91 KiB) Pobrany 9 razy
Podstawa_1.dwg
(89.41 KiB) Pobrany 7 razy
Waptor
Re: Zlecę cięcie- blacha PA11- 3mm
Post napisał: Waptor » 07 gru 2018, 07:01
Priv, albo zapraszam na maila waptor123@o2.pl
mmarcin204
Post napisał: mmarcin204 » 08 gru 2018, 00:44
Szybko i tanio mmarcin204@wp.pl
Wróć do „Zlecenia”
