Zestaw dla początkującego "tokarza"
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 15 wrz 2017, 22:20
Pan chcesz, Pan masz. Przykładowy link do noży:
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... b095T9A6OM
i drugi
https://pl.aliexpress.com/item/4Pcs-12m ... 74d31WjW4c
Nie możesz sam poszukać?
ABKK
Posty w temacie: 14
Post napisał: ABKK » 17 wrz 2017, 21:57
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 17 wrz 2017, 22:46
Całkiem sympatyczny zestaw. Cena dobra a nawet lepsza :mrgreen: . Jestem za a nawet za ....
wader13
Post napisał: wader13 » 18 wrz 2017, 19:03
Właśnie na taki zestaw oczekuje tylko u mnie trzonek 10x10.
Armstec
Posty w temacie: 10
Post napisał: Armstec » 18 wrz 2017, 21:13
Do powyższego zestawu tych 7noży dołączyc trzeba:
bo brakuje a będzie niezbędny: lewy ( na CCMT, moze byc wersja DCMT ale jakis musi byc jeden lewy)
https://www.banggood.com/SCLCL1212H06-L ... otproducts
https://www.banggood.com/SDJCL1212H07-L ... ether-auto
Przyda sie na pewno kilka wytaczaków do małych i bardzo małych otworów (ogarniesz otwory od 6mm)
https://www.banggood.com/4pcs-67810mm-S ... mds=search
I obowiązkowo do przecinaka zapas płytek co najmniej jedna paczke lub dwie, bo schodzą jak woda, poważnie jak nie ma sie wprawy to nawet mozna kilka polamac na jedno ciecie
https://www.banggood.com/10pcs-MGMN200- ... ether-auto
U nas na alegro Janusze sprzedają te same chinskie plytki po 20zł za sztuke ( u kitajca masz prawie cała paczke za tyle)
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 18 wrz 2017, 22:10
Armstec pisze:brakuje a będzie niezbędny: lewy
obowiązkowo :) SDJCL jest wygodniejszy w użyciu...
Armstec pisze:U nas na alegro Janusze sprzedają te same chinskie plytki po 20zł
albo te zestawy noży po 300, głowice po 250, cienkie frezy w cenie całej paczki u kitajców i inne kwiatki :)
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 18 wrz 2017, 22:24
wader13 pisze:
No to masz:
https://www.banggood.com/6Pcs-10mm-Shan ... mds=search
5 s na znalezienie.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 18 wrz 2017, 23:04
Andrzej 40, chyba nie zrozumiałeś wypowiedzi...
wader13 pisze:Właśnie na taki zestaw oczekuje tylko u mnie trzonek 10x10.
Wydaje mi się, że kolega już zamówił tylko oczekuje na dostawę, a nie poszukuje... Ale mogę się mylić...
ABKK
Posty w temacie: 14
#19
Post napisał: ABKK » 19 wrz 2017, 10:24
Armstec
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: Armstec » 19 wrz 2017, 12:21
Teraz jest ładnie dobrany komplecik raczej niczego nie brakuje nic tez sie bez sensu nie powtarza. Taki to i sobie bym zamówił.
ew. Paczke CCMT można by dołożyć choć można juz na miejscu kupic niedrogo 5-10zł/szt markowe sandviki czy inne mitsubishi ( generelnie starczają tez na bardzo długo)
