zamiennik tranzystora
pablo844
Post napisał: pablo844 » 17 gru 2008, 23:50
jesli ktorys z panow ma schemat wiezy samsung max 430 i sie troche na tym zna to prosze o pomoc!Odpowiem na wszystkie zadawane pytania.wieza sie nie wlacza.kiedys mialem tylko wzmacniacz (dolny segment)od tej wiezy i wystapily podobne objawy>wtedy to dodalem zewnetrzne napiecie na poszczegolne podzespoly i bylo ok.Teraz mam ta sama wieze ale w komplecie i po podlaczeniu do pradu swieci sie tylko podswietlenie zegarka/tunera.po podlaczeniu drugiego segmentu(tape i cd)objawy niedoboru napiecia.PROSZE O POMOC.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 18 gru 2008, 21:23
Leoo pisze:
clipper7 pisze:Poza tym, jeżeli dobrze pamiętam, stabilizatory te posiadają wbudowane zab. termiczne, nie spalą się tak od razu.
Kolega pokaże, w którym miejscu znalazł taki opis.
Już mnie zmroziło, myślałem sobie, że skoro sam Leoo mnie skarcił, to musiałem palnąć niezłą gafę :cry:
Ale nie, notka katalogowa mówi, że scalaczki te posiadają ograniczenie prądowe i zabezpieczenie termiczne. Przynajmniej f-my National. :lol:
Leoo
Post napisał: Leoo » 18 gru 2008, 22:02
clipper7 pisze:notka katalogowa mówi, że scalaczki te posiadają ograniczenie prądowe i zabezpieczenie termiczne. Przynajmniej f-my National.
Faktycznie jest ta informacja w karcie katalogowej, praktycznie w nagłówku.
Dzięki :cool:
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 18 wrz 2009, 03:40
Jako p.1 proponuję sprawdzić prostownik - jeśli oba układy są zasilane z tego samego prostownika, to mogły "paść" diody i spowodować uszkodzenie stabilizatorów ( w przypadku zwarcia).
namemartin
Post napisał: namemartin » 18 wrz 2009, 16:43
Andrzej 40 pisze:Jako p.1 proponuję sprawdzić prostownik - jeśli oba układy są zasilane z tego samego prostownika, to mogły "paść" diody i spowodować uszkodzenie stabilizatorów ( w przypadku zwarcia).
Myślę, że po okresie 8 m-cy udało się autorowi tematu poradzić z problemem :wink:
A może poległ...
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
Andrzej 40
Re: zamiennik tranzystora
Post napisał: Andrzej 40 » 16 lut 2021, 22:44
Dla Leoo, z data sheet:
Each type employs internal current limiting, thermal shut-down and safe area protection, making it essentially indestructible.
Błądzić jest rzeczą ludzką. Uznanie za przyznanie się do pomyłki.
Pzdr
Wróć do „Elektronika ogólna”
