Zakup narzędzi pomiarowych...
- Posty w temacie: 7
Pierwsze z brzegu trafienie w goglach:
http://www.robotroom.com/Caliper-Digital-Data-Port.html
http://www.compendiumarcana.com/caliper/
http://www.caliper2pc.de/en_index.html
Podpinam się, w sumie tematów było kilka, ale dalej nie wiem co kupić.
Namierzyłem taką suwmiarkę
http://allegro.pl/suwmiarka-elektronicz ... 28321.html
Nie widzę sensu przy moich potrzebach wykładania 500zł na coś dobrego, ale nie chciałbym też kupić coś czego wyniki będę mógł porównywać ze starą suwmiarką (0,1mm) bo i przy jej użyciu można strzelać 2gie miejsce po przecinku.
Na mitutoyo czy tesa nie mam, chciałbym się zmieścić w 200zł.
Poradźcie
Poradźcie
Mam pytanie o polskich producentów sprzętu pomiarowego. Odnalazłem kiedyś w graciarni po dziadku nieużywany czujnik zegarowy, jednak bez żadnej dokumentacji (był w tekturowym pudełku). Na tarczy znajdują się jedynie oznaczenia "0,01mm", Made in Poland" oraz prostokąt w którym przedstawiona jest głowa jakiegoś zwierzęcia (?), sowa (?) bądź jakiś inny symbol który z niczym innym mi się nie kojarzy. Co to za producent ? Czy to stary VIS ?
