[S] Zaginarka segmentowa Bernardo 1040 +sterowanie CNC
+ stemple dzielone Plasmet
minipc
Post napisał: minipc » 12 sie 2019, 08:15
Sprzedam zaginarkę segmentową Bernardo Multibend 1040 z zaprojektowanym i wykonanym we własnym zakresie zderzakiem w osi X sterowanym CNC (sterownik 2-osiowy CNC Profi D2).
Opis i zdjęcia w innym temacie na forum: zaginarka-bernardo-moja-modyfikacja-zde ... ml#p649667
Specyfikacja:
Długość robocza: 1040 mm
Max. grubość: Blacha - 1,5 mm, Aluminium - 2 mm
Stal nierdzewna - 1 mm
Wysokość robocza - 1005 mm
Kąt gięcia - 0 - 140 °
Szerokość - 1570 mm
Głębokość - 820 mm
Wysokość - 1270 mm
Ciężar około - 310 kg
Maszyna zakupiona w połowie 2016 w Niemczech od firmy WEBER -> http://www.weber-werkzeugmaschinen.com/. Na chwilę obecną ten model nie jest już produkowany, został zastąpiony dużo prostszymi zaginarkami z serii TB bez regulacji kąta gięcia.
W pierwszej wersji sterowania zastosowane zostały dwie prowadnice liniowe z wózkami HIWIN po bokach i jedną śrubę kulową fi 16/400 na środku. Jednak szybko okazało się, że dopychając mocniej blachę do oporu dochodzi do jego uciekania (przekoszenie). Ostatecznie została na środku prowadnica HIWIN, a po bokach dwie śruby kulowe fi 16/500 mm skok 5. Takie rozwiązanie jest do dzisiaj.
Dodatkowo dodane dwie kontry, dzięki prostokątnej nakrętce włożonej w profil obu podpór wystarczy z góry przykręcić zderzak za pomocą śrub imbusowych. Oczywiście trzeba pamiętać, aby je popuścić przed korektą położenia na sterowniku.
Dodane zostały aluminiowe płaskowniki przykręcone od frontu: 3mm wyższy i 2mm niższy poprawiające ustawienie stempli. Dodatkowo cztery koła jezdne poliamidowo-poliuretanowe (2 przednie z hamulcem 26MBCH*M12, 2x 24MBC*M12).
Do zaginarki komplet stempli, matrycy i podpór R=1 dzielonych produkcji Plasmet Przemyśl (cena netto za komplet 7470 zł). Oryginalne do precyzyjnej pracy się nie nadawały.
Stemple zostały wykonane w następujących długościach:
1 szt. 25,00mm
1 szt. 30,00mm
1 szt. 36,00mm
1 szt. 39,00mm
1 szt. 40,00mm
1 szt. 43,00mm
1 szt. 50,00mm
1 szt. 60,00mm
1 szt. 77,00mm
1 szt. 100,00mm
1 szt. 150,00mm
1 szt. 500,00mm
Powtarzalność przy umiejętnej obsłudze maszyny wynosi 0.1-0.2mm. Maszyna od samego początku gięła miękką blachę DC01 1mm, wymieniony jedynie został jeden siłownik główny odpowiadający za podnoszenie i utrzymywanie górnej belki.
Cena z VAT: 7 500,00 zł
Wróć do „Giełda CNC”
