wykrawam czy wybijam blachę aluminiową 3mm i faktycznie może to być nagar drobinek aluminium który niszczy narzędzia u mnie po wybiciu kilki allbo kilkunastu arkuszy czyścimy narzędzia nagar jest widoczny gołym okiem ,w dodatku ten luz przy takim ustawieniu jak opisujesz jest nie do ustawienia i penetracja matrycy 100mm jeśli się da to zmniejsz penetrację matrycy w stempel zobacz czy jest poprawa ,są widoczne zarysowania na powierzchni stempla?
zróbcie narzędzia z większy luzem powinna być poprawa, i jeszcze jedna myśl przy tym luzie i penetracji, narzędzia mogą się zużyć nawet jeśli będą pracowały bez materiału
Wykrawanie folii aluminiowej 0,1mm
Blokowanie wykrojnika
