Wykonanie matrycy
W tym dziale możesz coś zlecić lub jeżeli masz wolne moce przerobowe przyjąć zlecenie. Dozwolone jest umieszczanie ogłoszeń komercyjnych.
pltmaxnc
Wykonanie matrycy
Post napisał: pltmaxnc » 13 lut 2020, 13:12
Pękł mi stempel taki jak na zdjęciu
Czy może ktoś wyfrezować w stali lub wypalić na elektrodrążarce .
Wym 40x47 gł. ok.2mm , mam klocek NC10.
Plik .rlf lub .art
kolec7
Re: Wykonanie matrycy
Post napisał: kolec7 » 13 lut 2020, 13:18
Zrób pierścień o grubszej ściance.
Osadź w nim tą matrycę skurczowo (ciepło/zimno) z odpowiednią różnicą nadwymiarów.
Na magnesówce zabiel spód razem z pierścieniem, żeby leżało na stole prasy całą powierzchnią i wybijesz drugie tyle "medalików", co ta matryca dotychczas przeżyła.
A przy okazji zbieraj oferty na wykonanie nowej.
piromarek
Post napisał: piromarek » 13 lut 2020, 13:47
A można by takie coś połapać TIGiem dodatkowo, oprócz tego mocowania pierścieniem ?
Czy nie ma sensu i potrzeby ? Albo coś się spierniczy niepotrzebnie ?
Tak w ogóle to nie będzie śladów tego pęknięcia na wyprasce ? Nie wiem. To w alu jest tłoczone ?
kolec7
Post napisał: kolec7 » 14 lut 2020, 06:19
Nie pospawasz tego. Dlaczego? Hasło klucz, do szukania w literaturze faktu - równoważnik węglowy.
Poza tym - to zupełnie niepotrzebne, moim zdaniem.
Nie znam co prawda wielu zmiennych dookoła Twojego procesu,
ale takie naprawy były zazwyczaj skuteczne.
Śladów takiej naprawy, jeśli zrobi, to ktoś z głową (nie żaden "świerzak" narzędziowy),
nie powinno być widać na wyprasce na 99%.
piromarek
Post napisał: piromarek » 14 lut 2020, 09:01
Ok.
Dzięki. Rozumiem.
Jestem zbyt dużym amatorem w tej materii.
Czy można uprościć to podsumowaniem, że wraz ze wzrostem zawartości węgla w stali spada jej spawalność praktyczna ?
Matryca jak mniemam to taki właśnie przypadek. Twardy , zahartowany kawałek stali wyskokowęglowej ?
Jakieś lutospawanie coś by tu ułatwiło ?
Wiem, wiem .
Coś się tak uparł żeby to spawać, powiesz ?
No gdzieś tam podskórnie czuję , że może poprawiło by to kwestie mikroprzemieszczeń podczas prasowania ?
Tak sobie teoretyzuję oczywiście. :-)
Całość tej herezji wynika z tego, że widziałem jakieś filmiki na których naprawiano napawaniem, krawędzie form. Nie pamiętam jednak jakie formy tak spawano.
pzdr
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 19 lut 2020, 11:28
Dziękuję Kol. za zainteresowanie.
Pęknięte matryce są o różnych kształtach i stopniu uszkodzenia. Trudno więc zastosować ww metodę z pierścieniem.
Matryc jest kilkanaście , były frezowane lub wypalane.
Szukam chętnego do frezowania , mam pliki .art .
Chyba że jakieś inne pomysły.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 21 lut 2020, 06:47
No kwadratowej matrycy, pierścionkiem nie uratujesz....
Z drugiej strony - może warto pomyśleć, dlaczego one pękają, bo uszkodzenie jest dość charakterystyczne, podobne, powtarzalne...
Żeby nie było przypadku, że dostaniesz nową matrycę i też pi***olnie po kilku dziesięciu wykrojach....
Wróć do „Zlecenia”
