[Z] Wycięcie/wyfrezowanie podkładek z laminatu
Woda, laser lub frezowanie, materiał dostarczam
W tym dziale możesz coś zlecić lub jeżeli masz wolne moce przerobowe przyjąć zlecenie. Dozwolone jest umieszczanie ogłoszeń komercyjnych.
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 05 lut 2020, 01:04
bardzo pilnie zlecę wykonanie podkładek z laminatu epoksydowo-szklanego o grubości 0.3mm oraz 4mm. Materiał po mojej stronie.
Wszystkie elementy są płaskie. W razie trudności, mogę zrezygnować z małych podkładek (pod M10 i M8)
Grubość 0.3mm:
Rysunek zbiorczy; Izolatory.dxf
Rysunki poszczególne;
- Pad_M10 (20 szt)
- Pad_M8 (40 szt)
- Gear_insulation_pad (2szt)
- Bearing_insulation_pad (2szt)
- Bearing_insulation_pad_2 (2szt)
- Arm insulation_pad (2 szt)
Pierścienie z laminatu o grubości 4mm:
- Bearing_insulation_ring (2szt)
- Gear_insulation_ring (2szt)
Pliki zamieszczone są w poniższym linku:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
oskaeg
Re: [Z] Wycięcie/wyfrezowanie podkładek z laminatu
Post napisał: oskaeg » 05 lut 2020, 01:46
Witam, cena za usługę 200 zł, mogę frezować zaraz po otrzymaniu materiału. Pozdrawiam. 720-793-099.
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 05 lut 2020, 01:52
Dziękuję za odpowiedź,
przedzwonię do Pana jutro rano, myślę że jesteśmy dogadani.
oskaeg
Post napisał: oskaeg » 05 lut 2020, 02:14
Przyjrzałem rysunki, jedne się otwierają bez problemu inne nie, wyskakuje jakiś błąd, próbowałem w różnych programach i jest to samo. Bearing_insulation_pad.dxf otwiera się bez problemu, natomiast plik Pad_M8.dxf "invalid dwg version".
Wróć do „Zlecenia”
