Współosiowość otworów 6H7-sprawdzian
Sprawdzian do współosiowości
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
Butler
Re: Współosiowość otworów 6H7-sprawdzian
Post napisał: Butler » 20 lis 2019, 15:37
Otwór 6H7, ile ma ścianka w której jest wykonany? 10mm?
Już to widzę jak na CCM wychodzi pomiar współosiowości biorąc pod uwagę takie krótkie odcinki.
Dobrze kombinujesz z tym sprawdzianem. Jak będzie dość ciasno, ale suwliwie w jednym z otworów, i przejdzie przez drugi bez zbytniego przepychania, to ten "pomiar" 0,8 można sobie między bajki włożyć.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 20 lis 2019, 16:15
hiphopotam pisze:
20 lis 2019, 13:57
W raporcie od niego,pomiar na CMM, dostaliśmy wyniki rzędu 0,8 współosiowości otworów.
0,8 mm? Przecież taki błąd to można zmierzyć suwmiarką. A po włożeniu sprawdzianu 5,99 powinien o prawie milimetr mijać się z drugim otworem.
orion32
Post napisał: orion32 » 20 lis 2019, 17:34
Aby pomiar był wiarygodny, to sprawdzian musi mieć luz z otworem rzędu pojedyńczych mikrometrów. Ponieważ otwór jest krótki, a oddalenie od drugiego jest znaczne, to kątowo może sporo zmieniać położenie i wejść,, po skosie". Sugerowałbym, aby część sprawdzianu w otworze bazowym, była rozprężna, aby dokładnie dopasować do wymiaru otworu. Można też zrobić kilka sprawdzianów stopniowanych.
Wg mnie, druga średnica powinna wynosić, 5,886
,, Iditi na ch. j" maciąg.
hiphopotam
Post napisał: hiphopotam » 05 gru 2019, 13:19
Dzięki za opinię oraz pomoc.
Zastosujemy sprawdzian o średnicy 5,98 i walcowości 0,005 mikrometra.
Klient zaakceptował taki sposób kontroli, i przyznał, iż pomiar wykonany za pomocą CMM nie jest wiarygodny.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
