Wskazanie punktu startu obróbki
- Posty w temacie: 5
Witam!
Dzisiaj sprawdziłem wasze podpowiedzi. Sprawdziły się ale tylko w połowie. Tzn obrabiałem fasolkę z pogłębieniem (fasolka pod śrubę imbusową). Zrobiłem punkt, wywierciłem otwór i pogłębienie frezowałem zaczynając od otworu. Zrobiłem dokładnie to samo dla fasolki poniżej i start był w innym miejscu. Nie mogłem zmusić programu żeby startował od otworu...
A tak wracając do książki to co najlepiej kupić? W tej chwili bawię się EC 2011
Jeżeli interesuje Cię Frezowanie to polecam kupić książkę "EC - Wieloosiowe frezowanie", ale nie żadnego e-booka tylko książkę z dwoma płytami DVD, płyta pierwsza - instalacyjna z EC, a na drugiej są pliki z ćwiczeniami oraz filmiki instruktażowe do tych ćw., moim zdaniem książka jest świetna, szkoda, że nie jest w sztywnej oprawie. Polecam i
Re: Wskazanie punktu startu obróbki
Postanowiłem, że odświeżę temat ponieważ nie umiem ustawić obróbki zgrubnej tak aby w kolejnych przejściach tzn. 2,3,4 itd. obróbka zaczynała się od otworu. Pierwsze przejście zaczyna od otworu, kolejne już niestety nie. Mam ustawione na karcie Wejścia -> Typ łączenia: z wejściami. Jakby ktoś umiał pomóc było by super.
Narysowany punkt wejścia musisz mieć na głębokości wykonanego otworu, w innym przypadku wejście w otworze będzie realizowane do głębokości narysowanego punktu, dalej już automatycznie (spirala).
