ZNALAZŁEM !! mogło by byc jeszcze szybsze, ale to juz coś..
http://cgi.ebay.com/PRO-MICRO-AIR-DIE-G ... dZViewItem
tylko teraz pytanie czy mozna to gdzieś w polsce kupić, bo cena nie jest az tak wysoka, wiec nie chche drugie tyle za wysylke płacić...
[ Dodano: 2007-03-20, 19:49 ]
http://www.gison.com.tw/product/P000000 ... 0-rpm).htm
to by było chyba w sam raz .. tylko ktos wie gdzie to w polsce kupic ??
wrzeciono szybkoobrotowe z turbiny dentystycznej
np. tutaj:
http://www.allegro.pl/item176571748_szl ... estaw.html
potrzebny w miarę wydajny kompresor: min. 180 l/min (na wyjściu),
te tanie zwykle są przeznaczone do ciągłej pracy rzędu 20 minut.
Pneumatyczne narzędzia są wygodne ale w warunkach przemysłowych. Sprężone powietrze jest dość drogim nośnikiem i zapewnienie 180l przy ciśnieniu 7 atm wymaga porządnej sprężarki z duzym zbiornikiem. Można zapotrzebowanie na powietrze łatwo wyliczyć na podstawie danych katalogowych kompresorów i to może być szok, zwłaszca przy pracy ciągłej.
Za duże obroty? ...czy to jakaś wada?ALZ pisze:Turbinki dentystyczne to nie jest dobry pomysł. Raz że to jest za słabe aby poradziło sobie z laminatem, dwa że za duże obroty no i zostaje problem mocowania wiertła.
Właśnie sie przymierzam do zakupu narzędzia pneumatycznego (grawerowanie, obróbka wosków) właśnie ze względu na możliwość uzyskania wysokich obrotów. Z tego co mi wiadomo, dzięki wysokim prędkością obrotowym siły skrawania są dużo mniejsze, a jakość powierzchni sporo lepsza.
Wysokie obroty to rzecz względna. Wszystko zależy od materiału obrabianego i zastosowanego narzędzia. Z mojego podwórka (obwody drukowane) maksymalne obroty to 100 000 obr przy wierceniu ale już przy frezowaniu znacznie mniej. Np dla freza 3mm to tylko 27 000 i zwiększenie obrotów nie ma sensu bo frez nie odprowadzi wióra i błyskawicznie się tępi. W Twoim wypadku obróbka wosków -tak mi się wydaje- wymaga wysokich obrotów ale napewno istnieje granica , powiedzmy termiczna i sytuacja jest inna niż np przy obróbce metali gdzie ciepło odprowadz także wiór.
Poprzednie moje posty dotyczyły obróbki PCB ale tak jak w Twoim przypadku może taka turbinka jest dobrym rozwiązaniem -nie mam pojęcia.
