Wodoszczelna Sonda pomiarowa 3D CNC czujnik krawędzi
snajper007
Post napisał: snajper007 » 07 paź 2019, 07:34
https://www.olx.pl/oferta/wodoszczelna- ... AdMRY.html
Mam do zaoferowania nowe sondy pomiarowe 3D. Specyfikacja techniczna poniżej:
Sonda daje możliwość skanowania powierzchni 3D, wyszukiwania środka otworu, wałka czy ustawiania do krawędzi przedmiotu.
Film z działania:
Kierunki pomiaru: ±X; ±Y; -Z
Maksymalne wychylenia końcówki : XY = 12 stopni ; Z = 2mm
Siła wyzwalająca : XY = 0.5 – 1N ; Z = 2.5N
Powtarzalność (jednokierunkowa): poniżej 10μm dla trzpienia 20mm oraz max. 50mm/min posuw pomiaru
Funkcja wyjścia: szybki przełącznik elektroniczny (NC-NPN), możliwość sterowania 24V (max 60V)
Styki: pozłacane
Prąd przełączania: max. 300 mA
Sygnalizacja: diody LED (czerwona i niebieska)
Napięcie pracy: 2 – 5.5V DC
Długość kabla: 1,5m (bez wtyczki)
Obudowa: stop aluminium
Uchwyt sondy: z funkcją centrowania i 8mm trzpieniem
Końcówka (trzpień pomiarowy): długość 20mm z rubinową kulką 2mm
Wymiary (bez uchwytu): (D) 35 [mm], (H) 31,5 [mm], trzpień z przedłużką: 40 [mm] (możliwość zamówienia innych rozmiarów)
Stopień ochrony: IP64 (wodoszczelność)
Cena dla forumowiczów: 550 zł
snajper007
Re: Wodoszczelna Sonda pomiarowa 3D CNC czujnik krawędzi
Post napisał: snajper007 » 15 paź 2019, 18:58
aktualne
mineque
Post napisał: mineque » 15 paź 2019, 21:38
Przewód jest zatopiony w obudowie?
Na miniaturce wydaje się że wchodzi luźno w obudowę
snajper007
Post napisał: snajper007 » 15 paź 2019, 22:19
mineque pisze:
15 paź 2019, 21:38
Sonda na filmie jest w wersji prototypowej, bez przepustu. Natomiast, oferowana sonda ma "zatopiony" przewód który zablokowany jest przez przepust kablowy, wykonany w technologii overmolding.
Wróć do „Giełda CNC”
