WMW Hobbymat MD65 + oprzyrządowanie do wzdłużnej obróbki obrączek
mnap89
Post napisał: mnap89 » 04 cze 2019, 11:39
W związku z zakupem nowej tokarki do obrączek Rodent Pruszków, przymierzam się do sprzedania mojej starej.
Producent: WMW
Model: Hobbymat md65
Rok produkcji: 1983
Stan techniczny: dobry, w pełni sprawna(bicie promieniowe wewnątrz stożka wrzeciona ~0,01-0,02mm, w uchwycie tokarskim ~0,03-0,04mm)
Jest to mała tokarka konwencjonalna ze śrubą pociągową. Dodatkowe oprzyrządowanie pozwala na wzdłużną obróbkę na zewnątrz oraz wewnątrz obrączek.
Dorobiony został zabierak przejściowy, montowany zamiast uchwytu tokarskiego Bison-bial 80mm(DIN 6350), który pozwala zamocować uchwyt do tulejek rozprężnych oraz zaciskowych produkcji Rodent Pruszków.
Komplet tulejek rozprężnych oraz zaciskowych Rodent Pruszków.
Imak szybkozmienny z zestawem uchwytów do noży.
Zamontowana lampka halogenowa Rodent Pruszków na dłuższym statywie.
Jest cały zestaw kół zmianowych do toczenia gwintów/ustawiania szybkości posuwu.
Uchwyt wiertarski do konika Bison-bial.
Do tego jakieśtam jeszcze pierdoły typu mikrometry zewnątrzne(0-25, 25-50), wzorniki noży do gwintów FWP(metryczny i calowy), kieł stały i obrotowy oraz inne graty.
Może zawierać śladowe ilości złota i srebra ;)
W razie pytań mareknapora@poczta.onet.pl 734-418-417
Tokarka i oprzyrządowanie "konwencjonalne" 2000zł netto.
Oprzyrządowanie do obróbki obrączek(zabierak, uchwyty, tulejki) 2000zł netto.
Cena 4000zł podana w ogłoszeniu jest za cały zestaw i jest ceną netto. Wystawiam fakturę VAT. Możliwa wysyłka(dodatkowo płatna) oraz sprawdzenie urządzenia u mnie.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
mnap89
Re: WMW Hobbymat MD65 + oprzyrządowanie do wzdłużnej obróbki obrączek
Post napisał: mnap89 » 13 cze 2019, 14:24
Tokarka sprzedana.
Pozostał osprzęt do obrączek (zabierak przejściowy, uchwyty do tulejek i tulejki) 2000netto.
Wróć do „Giełda CNC”
