Wie ktoś coś na temat tej płytki coś
Jakie arduino wybrać w ustawieniach
Dyskusje o programowaniu mikroprocesorów.
TOP67
Posty w temacie: 12
Re: Wie ktoś coś na temat tej płytki coś
Post napisał: TOP67 » 26 gru 2021, 22:49
Nic nie trzeba zmieniać, tylko odpowiednio podłączyć krańcówki. Parametrami $ można też zmienić ich typ (NC/NO).
Wojtask
Posty w temacie: 17
Post napisał: Wojtask » 29 gru 2021, 15:28
Udało sie uruchomć home ale tylko dziala oś Z niewiem dlaczego oś Y,X nie ruszają do home co może być nie tak.
TOP67
Posty w temacie: 12
Post napisał: TOP67 » 29 gru 2021, 15:31
A oś Z robi to poprawnie? Najeżdża na krańcówkę 2 razy?
Dopiero potem ruszają osie X i Y.
Wojtask
Posty w temacie: 17
Post napisał: Wojtask » 29 gru 2021, 15:37
Nie Tylko raz najeżdża.
Dodane 1 minuta 22 sekundy:
raz i sie troche cofa
TOP67
Posty w temacie: 12
Post napisał: TOP67 » 29 gru 2021, 15:44
Podejrzewam zamienione krańcówki. Odłącz dwie pozostałe i sprawdź.
Dodane 1 minuta 36 sekundy:
Wojtask pisze:
29 gru 2021, 15:37
A to może oznaczać, że za mało się cofa i krańcówka wciąż jest zwarta. Zwiększ to parametrem $27
Wojtask
Posty w temacie: 17
Post napisał: Wojtask » 29 gru 2021, 15:52
Dalej tak samo
Dodane 5 minuty 1 sekunda:
mam na tyle ustawione $27=1.000 (homing pull-off, mm)
TOP67
Posty w temacie: 12
#17
Post napisał: TOP67 » 29 gru 2021, 15:55
Procedura home wygląda następująco:
oś Z rusza w kierunku krańcówki z prędkością $25
cofa się o wartość $27
rusza ponownie z prędkością $26
Potem ruszają osie X i Y aż każda dojdzie do krańcówki i powtarzają cofanie
https://youtu.be/tMnZhnSez34
Dodane 58 sekundy:
Wojtask pisze:
29 gru 2021, 15:52
To może być za mało dla krańcówki z dźwignią. Zwiększ do 2.0
Wojtask
Posty w temacie: 17
#18
Post napisał: Wojtask » 29 gru 2021, 16:13
teraz ustawilem $27=5.00 i to spowodowalo zwolnienie krancowki nastapilo buczenie XY ale stoja nieruchomo, wiec palcem nacisnolem krancowke drugi raz i ruszyl xy moje pytanie jest jak zmienic Z zeby najeżdżala 2 rayzy na krancowke Z.
Dodane 11 minuty 39 sekundy:
$0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=0 (dir port invert mask:00000000)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=1 (homing cycle, bool)
$23=7 (homing dir invert mask:00000111)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=5.000 (homing pull-off, mm)
$100=250.000 (x, step/mm)
$101=250.000 (y, step/mm)
$102=250.000 (z, step/mm)
$110=500.000 (x max rate, mm/min)
$111=500.000 (y max rate, mm/min)
$112=500.000 (z max rate, mm/min)
$120=10.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=10.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=10.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=620.000 (x max travel, mm)
$131=520.000 (y max travel, mm)
$132=80.000 (z max travel, mm)
TOP67
Posty w temacie: 12
#19
Post napisał: TOP67 » 29 gru 2021, 20:16
Po cofnięciu Z powinna ruszy powoli znowu. Daj 2 mm, to już powinno zwolnić krańcówkę.
Dodane 7 minuty 4 sekundy:
Wojtask pisze:
29 gru 2021, 16:13
To na pewno było buczenie XY? Moim zdaniem to Z bardzo wolno się kręciło. Przy 5 mm potrzebuje 12 sekund.
Wojtask
Posty w temacie: 17
#20
Post napisał: Wojtask » 29 gru 2021, 20:42
OK odalo sie ale Wszystke osie poruszaja sie do home, ale mam inny problem obojetnie jak jaka pozycje wybiore zeby przestawic maszyne to ona nierusza na wybrana pozycje wskakuje alarm limit przekroczony, a jesli ruszam strzalkami to sie porusza. Po zrobieniu home jak wraca na swoje miejsce i po ponownym przesunieciu recznym zauwarzylem ze w ozycjach w tabelkach x,y,z pojawiaja sie wspulrzedne minusowe maszyna ma X620, Y520, Z125 i one wchodza na minus jak to ustawic.
Wróć do „Arduino, Raspberry pi i inne systemy mikroprocesorowe”
