Jaka tarcza do ostrzenia frezów grawerskich z węglika?
Mam problem drodzy forumowicze. Jaką tarczę najlepiej stosować do ostrzenia frezów z węglika spiekanego? Chodzi mi o materiał ścierniwa: diament, korund, inne? Chciałbym ostrzyć frezy grawerskie.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Lincourt
Lincourt
Najprosztszym metodajest taka :
Biała Tarcza ( alum. oxide ) - twardość ok. 5-7 K . Może być troche inna .
Dlaczego białą ponieważ tzw. SIC wytwarza zbyt dużo ciepła i powoduje zmiany w diamencie .
Ta białą tarczą na zwykłej szlifierce przy obrotach ok. 10 -14 m/s (pomału) czyli max 0,01 mm posuw wgłębny - ruchem oscylacyjnym szlifujesz tarcze diamentową a ta obracasz .
Zajmie to ok. 2-3 godzin ale masz jak nową .
Niektórzy też toczą od strony zaokrąglenia aby było szybko i tanio .
akol
Tak SIC jest "najszybszym kamieniem " lecz zmienia strukturę ściernicy .
Wyjątkiem jest gdy ściernica diamentowa jest bardzo krucha i miękka .
Tak z praktyki ponieważ sprzedaje od wielu lat ściernice diamentowe i wiele fabryk upierało się przy SIC .
Przy żywicznej z koncetracją 75 nie jest to aż tak bardzo widoczne ale gdy weźniemy ściernice produkcyjna która wykonuje kilka tysięcy frezów , wierteł itp. to juz jest bardzo widoczne .
Sam kiedyś proponowałem SIC ale technologia tak szybko się zmienia .....pozdrawiam
akol
