[S] Wałki, łożyska, śruby, nakretki...
Krystian
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Krystian » 15 maja 2019, 21:36
Witam serdecznie...
Mam do sprzedania następujące elementy,
wszystkie części są nowe i nie używane brak tylko oryginalnych opkowań łożysk liniowych oraz wporników.
4x Wałek liniowy stalowy o średnicy 16mm i długości 500mm.
8x Łożysko liniowe w obudowie SMA16GUU.
12x Wspornik końcowy wałka liniowego SK 16.
2x Śruba trapezowa Tr10x2 lewa o długości 595mm oraz 398mm.
2x Nakrętka Tr10x2 lewa, w przerobionej obudowie łożyska liniowego.
4x Nakrętka Tr10x2 lewa, niska wiercona po promieniu do blokowania śruby kołkiem imbusowym M3.
2x Nakrętka Tr10x2 lewa, cięta z możliwością kasowania luzu kołkiem imbusowym M3.
2x Łożysko samonastawne w obudowie aluminiowej, średnica wewnętrzna 10mm.
2x Łożysko samonastawne w obudowie aluminiowej, średnica wewnętrzna 10mm, raz przykręcone celem testu na ostatnim zdjęciu widać ślad po śrubach.
Cena 200zł. plus koszt wysyłki, możliwy odbiór osobisty w poznaniu.
Krystian
Re: [S] Wałki, łożyska, śruby, nakretki...
Post napisał: Krystian » 16 maja 2019, 13:21
Aktualizacja ceny... 150zł. plus koszt wysyłki lub odbiór osobisty w Poznaniu.
Wszelkie informacje na PW.
Krystian
Post napisał: Krystian » 21 maja 2019, 21:40
Aktualizacja ceny... 130zł. plus koszt wysyłki lub odbiór osobisty w Poznaniu.
Daniu
Post napisał: Daniu » 21 maja 2019, 22:11
Nie jestem pewny, ale te śruby na fotkach wygladaja na prawe.
Krystian
Post napisał: Krystian » 22 maja 2019, 00:23
Przepraszam jeszcze raz sprawdziłem... Faktycznie śruby są prawe...
Krystian
Post napisał: Krystian » 23 maja 2019, 04:07
Sprzedane...
Ogłoszenie nie aktualne.
Wróć do „Giełda CNC”
