od czego zaczac w machu.?
karol1010
Post napisał: karol1010 » 12 lip 2005, 17:18
witam wszystkich. mam male proste pytanie. Mam program mach3 i sa w nim sample rozne rysunki itp... Mam przykladowo do wyfrezowania pewien detal , od czego mam zaczac w jakim programie to mam narysowac w Auto Cadzie? w jakim formacie i jak widzi to mach?
* a gdy mam juz to gotowe i zakumane przez mach to kturego momentu on zcznie prace o w jaki sposob podaje mu sie wielkosc surowego materialu? sa to problemy ktore mnie bardzo drecza jednak czas (narazie) niepozwala mi na dokonywanie wiekszych doswiadczen takze prosze o pomoc. Myslalem ze zbudowanie samej cnc jest problemem a tu okazuje sie ze program jest duzo wiekszym. :shock::shock::shock:
DZIEKUJE i pozdrawiam wszystkich.....Karol.:wink:
pit202
Post napisał: pit202 » 12 lip 2005, 19:00
generalnie to sie robi tak : CAD -> CAM -> NC -> Mach
1/ CAD - rysujesz 2D 3D jak kto lubi i jak wymaga tego sytuacja
2/ CAM - programujesz obrobke pod konkretne narzędzia
3/ NC - generujesz poprzez odpowiedni postprocesor kod dla docelowej maszyny
4/ Mach - ustawiasz półfabrykat na stole i ustawiasz odpowiedni offsety
5/ to juz wcisniecie PLAY
ale o tym juz pisalem chyba , poszukaj.
PiteR
jakubs13
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: jakubs13 » 12 lip 2005, 19:21
!!! Kliknij tutaj !!!
Wyżej jest link do tematu gdzie jest to wszystko opisane.
[ Dodano: 2005-07-13, 09:24 ]
A co to właściwie jest ten program NC ?? Czy mógłbyś bardziej sprecyzować to. Czy możesz podać jakomś pełną nazwę programu ??
Kuba
cncracing
Post napisał: cncracing » 14 lip 2005, 10:12
Ogólnie przebieg może być taki: cad /cam /g-kod/mach - może ale ?........
Ciekawe ile osób z forum korzysta do wygenerowania programu na swoją maszynę moduł CAM - raczej niewiele
Nie będę się zagłębiał w sam moduł CAM bo nie tędy droga dla osoby początkującej.
Wg mnie zapoznaj się z funkcjami G-kodu na początek może być nawet G0 (dojazd szybki) i G1 ( posuw roboczy) –wartość tego posuwu jest oznaczony literą F
Na samym początku pisania programu dobrze by było podać maszynie pewne informacje jak ma pracować np.G90 (programowanie absolutne) G94 (posuw mm/min ) G71(Wymiary w milimetrach) itp.
Zacznij od prostych zabiegów np.
N10 G71 G90 G94
N20 T1; nr narzędzia 1
N30 G0 X0 YO Z1; najazd
N40 G1 Z-1 F50; wejście w materiał
N50 X 50 F200; przejazd 50mm po osi x
N60 Z2; wyjście z materiału
N70 G0 X100 Y100 Z10; odjazd
N80 M2; (koniec programu)
W ten sposób podasz maszynie dane gdzie, jak i z jakimi parametrami ma się odbyć obróbka
Następny etap to obróbka po promieniach G2 (zgodnym z ruchem wskazówek zegara)
G3(przeciwnie z ruchem wskazówek zegara)
N10 G71 G90 G94
N50 G2 X 20 Y20 R20 F200; przejazd po promieniu 20mm do punkty X20 Y20 mm
N60 G1 Z2; wyjście z materiału
Np. w mach można przećwiczyć i obserwować efekty programowania na ekranie
Rysunek z Auto Cada można też bezpośrednio przerobić na G-kod ale tak wygenerowana ścieżka często zawiera błędy i podlega też sprawdzeniu i przeróbce.
Warto pamiętać ze przy frezowaniu konturów na gotowo można użyć funkcji G40,G41,G42
załatwia nam to programowe uwzględnienie średnicy narzędzia, oczywiście najpierw trzeba podać średnicę freza jakim skrawamy.
Np w mach ustawia się tak
1.zakładka operator
tool table
selekt tool number Np. 1
Diameter (D) śednica Np. 10 (10mm)
Save table i ok
Teraz program sam uwzględnia że frezujemy frezem 10mm i odjedzie o żądane 5mm.
Pomocna strona:
http://masters.ckp.pl/plecyk/index.html
Życzę powodzenia w programowaniu
