NINOS CAD CAM... wszystko w jednym
markcomp77
Posty w temacie: 14
Post napisał: markcomp77 » 17 maja 2005, 14:38
Witam!
wydaje się to bardzo ciekawy program...
NINOS CAD CAM z http://www.cadcam-ninos.com/ninosen.htm
potrafi:
cadcam-ninos pisze: Design CAD and machining CAM including 6 modules are advisable for any types of production until 10000 x 10000 x 10000 mm!
Piloting of the machine 2D/3D, milling machine operator CN by LPT port
  • -carving of text, logo and graphics by object with parameters for every object (depth, tool, speed)
    -detourage of shape (rectangle, squared, circle, polygon, polyligne)
    -hollowing-out, poaches, contournage with correction of internal or external tool
    -3D design
    -3D converter BMP for artistic carving (on wood)
    -adapted for model making, model, glider, plane, boat, motorcar, model aircraft making
    -compatible DXF, BMP, WMF, HPGL, BIG-CI, Excellon, GERBER, ISO, G-code
    -compatible STL (3D studio, 3DMAX, AMAPI, RHINO, AUTOCAD, Solid Works, DMT)
    -8 OUTPUTS and 5 INPUTS on LPT port
czyli... potrafi sterować maszynę, jak również zawiera funkcje CAD/CAM
bardzo ciekawie to wygląda... nawet jeśli uwzględnimy koszt 80 EURO
ciekawe jak to się sprawuje w praktyce?
ściągam demo...
jeśli ktoś używa niech się podzieli uwagami :)
[ Dodano: 2005-05-17, 15:15 ]
instalacja testowa wykonana pod linuksem w WINE
wygląd modułu CAD (Designer)
[ Dodano: 2005-05-17, 15:36 ]
carving PCB
251mz
Posty w temacie: 11
Post napisał: 251mz » 17 maja 2005, 15:50
no program switny tylko taa cena:P gdyby ktos mial sciagniete gdszies z necika z licencja to niech da znac .... ja tez szukam
markcomp77
Posty w temacie: 14
Post napisał: markcomp77 » 17 maja 2005, 15:57
251mz pisze:no program switny tylko taa cena:P gdyby ktos mial sciagniete gdszies z necika z licencja to niech da znac .... ja tez szukam
cena nie jest, aż tak straszna :( ... bywają gorsze
w końcu trzeba czasami coś zapłacić => coby chciało się ludziskom pisać nowe :!:
251mz
Posty w temacie: 11
Post napisał: 251mz » 17 maja 2005, 15:59
nom w sumie tak ale np 80 euro dla niemca to jak 80zl dla nas wiec ta cena to powinna byc 80zl na naszeto by bylo znosne:P hehehe
markcomp77
Posty w temacie: 14
Post napisał: markcomp77 » 17 maja 2005, 16:15
251mz pisze:nom w sumie tak ale np 80 euro dla niemca to jak 80zl dla nas wiec ta cena to powinna byc 80zl na naszeto by bylo znosne:P hehehe
w jakimś stopniu można by się z kolega zgodzić...
choć ja tam wolę proste - apsolutystyczne (nie relatywne) podejście do takich spraw jak moralność :D
jak mnie stać i potrzebuję to płacę... i nie szukam okazji kiedy sprzedawca się odwróci - aby coś rąbnąć...
pewnie, że idealnie by było gdyby rozdawali takie programy za friko... ale TO jest zbyt specjalistyczne
takie zjawisko jak linuks i wiele programów darmowych (o wyskoiej wartości) powstają jedynie do zastosować masowych: systemy operacyjne, serwery, przeglądarki, programy office...
natomiast jakoś brak takich które zasopokajałyby potrzeby jakiś węższych grup uzytkowników... a nasza grupa nie jest, aż tak szeroka
trzeba więc czasami zapłacić... zwłaszcza kiedy cena jest rozsądna... np. turbocnc...
jeżeli naprawde chcemy darmowego programu do cnc... to trzeba go napisać samemu... ja mam nadzieję, iż linuxcnc (bdi) rozwinie się na tyle - iż będzie bardziej używalny...
251mz
Posty w temacie: 11
Post napisał: 251mz » 17 maja 2005, 16:19
no z linuxem jeszcze nie mialem doczynienia. nom przy TCNC cena jest znosna puki co bedzie trzeba sie z nim "pomeczyc".czesto budujemy maszynki domowym wrecz kieszonkowym budzetem wiec na program poprostu nie stac:)
markcomp77
Posty w temacie: 14
Post napisał: markcomp77 » 17 maja 2005, 17:08
251mz pisze:no z linuxem jeszcze nie mialem doczynienia. nom przy TCNC cena jest znosna puki co bedzie trzeba sie z nim "pomeczyc".czesto budujemy maszynki domowym wrecz kieszonkowym budzetem wiec na program poprostu nie stac:)
turbocnc jest chyba jedynym tak staranie wykonanym programem który daje się używać bez ponoszenia kosztów...
jednak NINOS to sądząc po pozorach niemal kompletny zestaw utilów do robienia cnc...
ciekawe czy jest ktoś kto ma z nim doświadczenia praktyczne?
251mz
Posty w temacie: 11
Post napisał: 251mz » 17 maja 2005, 17:44
puki co to mam zamiar wykonywac projekty w domu a w garazu poprzez Tcnc oraz starego kompa realizowac na frezarce:)
markcomp77
Posty w temacie: 14
Post napisał: markcomp77 » 17 maja 2005, 18:05
251mz pisze:puki co to mam zamiar wykonywac projekty w domu a w garazu poprzez Tcnc oraz starego kompa realizowac na frezarce:)
mi podoba się w turbocnc to, iż można umieścić na jednej dyskietce: mini system, turbosia i projekt do wyfrezowania... i odpalić TO prawie na dowolnym komputerze z podłączoną do niego maszynką :wink:
251mz
Posty w temacie: 11
Post napisał: 251mz » 17 maja 2005, 18:07
no własnie tak bede na początku chciał:P bo podobno np do macha to jzu potrzeba procka 1ghz i winzgroze XP
